 Passage en réserve ; ça démarre plus !
mgmh
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Passage en réserve ; ça démarre plus !   Ven 30 Mar - 22:42
Salut.
Une fois tombé en réserve, impossible de redémarrer ! Le carbu ne se re-replissait pas, rien ne coulait de la durit. En fait logique vu que la durit au niveau de l'embranchement sur le carbu est + haute en un point que le niveau haut de la réserve. Mais à trop la plier, ya une limite, et l'embranchement du carbu est assez haute en plus. Il a fallu que j'ajoute de l'essence pour pouvoir redémarrer !!! Ca vous est déjà arrivé ? Avez vous une astuce ?
http://maximatgmh.free.fr
MessageSujet: Re: Passage en réserve ; ça démarre plus !   Ven 30 Mar - 23:06
C'est très simple inverse tes durites au robinet d'arrivée car en fait tu n'as plus d'essence du tout !
mgmh
MessageSujet: Re: Passage en réserve ; ça démarre plus !   Sam 31 Mar - 8:24
Si ! L'essence arrive plie au niveau du tuyau long dans le reservoir. Il reste facile
cm encore au fon du réservoir, et celui de la réserve est bien submergé de 5cm d'essence.
MessageSujet: Re: Passage en réserve ; ça démarre plus !   Sam 31 Mar - 8:26
ne serait il pas bouché par des M..... qui sont d'origine dans le reservoir ?
mgmh
MessageSujet: Re: Passage en réserve ; ça démarre plus !   Sam 31 Mar - 8:36
NOn, j'ai vérifié, soufflé de l'air.
Mais ... bizarre que ça n'ai plus coulé à partir de la réserve.
Bref, j'ai rabaissé un max les tuyaux, et inversé ceux-ci. Ca marche bien à faire couler l'essence dans un récipient. JE croise les doigts !
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: Passage en réserve ; ça démarre plus !   Sam 31 Mar - 9:08
Verrifit ton robinet , il doit y avoir des merdes a l'interrieur Thumb down
Gosraider
Nombre de messages : 1301
MessageSujet: Re: Passage en réserve ; ça démarre plus !   Sam 31 Mar - 19:09
ou alors tu as les durites inversées.
zabmars
Nombre de messages : 618
MessageSujet: Re: Passage en réserve ; ça démarre plus !   Dim 1 Avr - 15:14
Il vient de m'arriver les mêmes symptomes, et le remède a été donné par homer! thumright
regarde aussi dans la cuve du carbu, perso entre les merdouilles du robinet, du filtre et de la cuve, j'ai pu confectionner un steack haché...Mr. Green
MessageSujet: Re: Passage en réserve ; ça démarre plus !   Dim 1 Avr - 15:28
C'est bon les steacks haché ....Mr. Green mais pas pour les 4t thumright
dawaman
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: Passage en réserve ; ça démarre plus !   Lun 17 Aoû - 11:51
il mest arriver la meme caca ,
en faite en demontant mon reservoir g trouver plein de salopries au fort, merci le chinois...
et tou vider soufler, changer les durites en plastique bizar fourni par skyteam, et tadaaaaaa ca marche
WhyMe
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Passage en réserve ; ça démarre plus !   Lun 17 Aoû - 12:12
Ça m'ai déjà arriver, en fait, le tuyau de réserve dans le réservoir est placé trop haut, du coup, même si il reste de l'essence, elle ne coule pas dans la durite.
Si tu veux faire tes derniers kilomètre, penche ton Dax.
Si tu as la patience, démonte ton réservoir, et coup la durite au ras.
See you drunken
Chris13
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Passage en réserve ; ça démarre plus !   Lun 17 Aoû - 12:44
Moi j'ai démonte le robinet d'essence pour le refixer sur le carter gauche, juste devant le selecteur de vitesse, ainsi il se trouve plus bas que le carburateur et depuis aucun problème.
Chris13
MessageSujet: Re: Passage en réserve ; ça démarre plus !   Lun 17 Aoû - 12:49
denis_13
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: Passage en réserve ; ça démarre plus !   Jeu 20 Aoû - 15:46
sur le mien, plus drole: la durite de réserve avait été coincée au montage par le réservoir, pas une goutte ne coulait .......
WhyMe
MessageSujet: Re: Passage en réserve ; ça démarre plus !   Jeu 20 Aoû - 19:14
C'est le pompon ! drunken
stan 30
Nombre de messages : 875
MessageSujet: Re: Passage en réserve ; ça démarre plus !   Jeu 20 Aoû - 19:37
moi je pense que tu a 1 sorti sous tont reservoir cet arive a un pot a moi poursa il te faut demonter le reservoir
