 repose du roulement inferieur de colonne de fourche 26mm
djuh
Nombre de messages : 7
MessageSujet: repose du roulement inferieur de colonne de fourche 26mm   Sam 13 Fév - 16:44
Bonjour les gars,
j ai besoin de conseil pour la repose de mon roulement inférieur de la colonne de mon DAX, achetée récemment et livrée avec son jeu de roulement (non montés).
la côte de l'axe est de 24 mm jusque là c 'est normal,mais la côte de mon roulement (diam interieur) est de 23,5. Avant de chauffer et bourriner, j ai acheté un deuxième jeu de roulement aux côtes : Diam intérieur = 24 mm et encore une fois je suis en réel à 23,5 mm.
En le présentant sur son emplacement , le delta me parait énorme... défaut d usinage de ma colonne ?
comment vais je devoir m'y prendre ? docteurs ?
merci d avance pour vos conseils
Zedou
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: repose du roulement inferieur de colonne de fourche 26mm   Sam 13 Fév - 19:44
Tu parles bien du roulement conique ? si oui il ira juste un poil plus profond dans la colonne non ?
djuh
MessageSujet: Re: repose du roulement inferieur de colonne de fourche 26mm   Dim 14 Fév - 1:35
oui je parle du roulement inférieur conique, celui du bas. Mon roulement ne descend pas jusqu en bas car il bute sur l'élargissement final à 24 mm puisque son diametre interieur est de 23,5 mm...
Jayman
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: repose du roulement inferieur de colonne de fourche 26mm   Dim 14 Fév - 3:43
Je vais recevoir les miens cette semaine j’espère que ce sera la bonne taille......
djuh
MessageSujet: Re: repose du roulement inferieur de colonne de fourche 26mm   Dim 14 Fév - 15:54
eh bien... j'ai en définitive mis en place le tout (colonne dans potence avec les roulements et entretoise,copieusement graissé) et utilisé l écrou de serrage avec la plaque superieure "T" de fourche comme presse et tranquillement, le serrage à la clef a griffe à mis en place mon roulement inférieur sur sa portée. J'aurai pas cru.
Jayman
MessageSujet: Re: repose du roulement inferieur de colonne de fourche 26mm   Dim 14 Fév - 16:57
enaccordb bonne nouvelle alors
Zedou
MessageSujet: Re: repose du roulement inferieur de colonne de fourche 26mm   Dim 14 Fév - 20:26
Parfait Wink
