 Skyteam Dax Pro 125 franco/belge
stephane.h
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Skyteam Dax Pro 125 franco/belge   Jeu 14 Jan - 21:26
Bonjour a tous
Voici la présentation de mon dax d occasion fraîchement achette
C est donc la version pro 125 de chez skyteam avec quelques options sympa
Échappement OVER passage bas ( en titane il me semble )
Carbu + gros ( mais aucune idée de la taille )
Radiateur d huile
Bouchon de vidange magnétique
Bras en alu (surement + long mais aucune idee de combien)
Frein a disque arrière
Jantes 12 pouces
Les levier de frein et d embrayage en alu usine avec reglage " rapide" en course
Réservoir des liquides de frein en alu
Sonde température d huile
Pose pied alu
Sélecteur vitesse alu
Bip sonore pour les cligno
Cligno option
Par contre,ca dois faire +- 15 ans que je ne suis pas monte sur un 2 roue et c est une premiere avec une boite  tongue
Apres un rapide essai,je trouve que la suspension est globalement très très ferme.
Je me demande si c est normal ou si c est a cause de froid ( actuellement +- 5 degres )
J ai regarde aux amortisseur les ressorts ne sont pas du tout comprime, pour la fourche par contre il n y a pas de reglage je pense
Voici quelques photos de qualite tres moyenne
stephane.h
MessageSujet: Re: Skyteam Dax Pro 125 franco/belge   Mar 2 Fév - 12:27
Salut a tous
Voila le compteur est monte
J ai pu tester avec compte tour sous les yeux
Mon impression de manque de puissance se confirme.
Au regime maxi en 3ieme +- 9000 ,si je passe la 4ieme , il n y a plu aucune accélération Evil or Very Mad
Je sais pas trop d ou ca pourrais venir
Guido
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Skyteam Dax Pro 125 franco/belge   Mar 2 Fév - 19:48
Jolie bécane Smile
Je ne peux pas t'aider sur la partie technique malheureusement...
Zedou
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: Skyteam Dax Pro 125 franco/belge   Mar 2 Fév - 23:49
Salut , oui jolie bécane en effet Smile
Quand tu dis "plus d'accélération" le moteur s'étouffe ou tu ne montes pas dans les tours ?
Par curiosité tu as quoi comme pignon/couronne en nombre de dent ?
stephane.h
MessageSujet: Re: Skyteam Dax Pro 125 franco/belge   Mer 3 Fév - 14:39
Donc à fond de 3 quand je passe la 4 il reste au même régime sans monter, la vitesse/régime moteur reste figée.
C est ma première moto à boîte, mais ca me semble pas normal
Avec certaines vielles caisses ca arrive,à fond en 3 tu passe la 4 et elle n'avance plu du tout.
En rapport, j'ai 16/30 pneus en 120/70/12
Mais j'ai peut être une piste, la carburation serai trop pauvre.
Avec un VM24 gicleur principal de 85
Zedou
MessageSujet: Re: Skyteam Dax Pro 125 franco/belge   Mer 3 Fév - 20:17
Tient nous au courant de la suite , ça pourra toujours servir au cas ou une personne du forum se retrouve dans le même cas que toi .
stephane.h
MessageSujet: Re: Skyteam Dax Pro 125 franco/belge   Mer 16 Mar - 17:42
Salut a tous
Entre temps, j ai réglé la carburation,ca allais mieux,mais ca restais toujours bien trop mou a mon gout
Puis j ai fais une petite prepa moteur
Culasse lifan, arbre a came racing, piston haute compression etc...
Ca marche clairement mieux ,mais j ai pas encore pousse trop fort,le piston est en rodage
Le moteur a +- 100 km avec sa nouvelle config avec un gicleur de ralenti de 20 ca tourne vraiment nickel
Début d aprem,je sort donc le dax en prévision de ma première balade organisée ce dimanche
J avais donc prévus vidange moteur et graissage la chaîne mais voila ce que je vois sur le bras Shocked
Je suis degoute, j ai fais a peine 200km après l achat du dax   Evil or Very Mad
Zedou
MessageSujet: Re: Skyteam Dax Pro 125 franco/belge   Mer 16 Mar - 18:46
Mouarf .. c'est moche :/ , mais ça doit pouvoir se faire ressouder facilement par un pro .
stephane.h
MessageSujet: Re: Skyteam Dax Pro 125 franco/belge   Jeu 17 Mar - 13:24
Oui je pense aussi Wink
Sinon j ai démonté ce matin et j ai compris pourquoi ca avais casse Rolling Eyes
Il manque une entretoise de 5mm ( ou celle actuelle est trop courte) sur l axe de la roue arriere
Du coup ca devais tirer a mort sur la soudure
Zedou
MessageSujet: Re: Skyteam Dax Pro 125 franco/belge   Mar 5 Avr - 23:25
Alors ? , tu as réparé le bras du coup ?
stephane.h
MessageSujet: Re: Skyteam Dax Pro 125 franco/belge   Mar 19 Avr - 22:58
Oui au final, j ai réparé Very Happy
Je me suis d abord renseigne pour refaire la soudure chez un pro de la réparation de la jante alu, au téléphone il m as annonce entre 30 et 50€ la soudure
C est a 45 min de chez moi et je récupère la pièces quelques jours + tard
Habitant dans une région agricole,je me suis dis que dans les nombreux ateliers de réparation de ma région, j allais surement trouver mon bonheur
Bah ca n as pas raté et j ai même trouvé encore mieux, un ancien atelier agricole reconverti en atelier de préparation de voiture de course avec tout ce qu on peux y imaginer comme matos,tour, fraiseuse,presse,pont,plieuse,TIG,MIG etc...
Le mec ultra sympa on connais pleins de monde en commun mais bizarrement on c est jamais croisé
Bref,il m as donc resoude tout ca au TIG
Le bras ressoude bien parallèle
J y ai installe la jante avec toutes les entretoises pour voir le jeux latéral restant
Bah ca vas il manquais " que " 9mm Shocked
Ce qui veux dire qu as la base au montage initial y avais déjà cet ecart de 9mm et puis on se demande pourquoi la soudure lache Evil or Very Mad
