 Etanchéité soupape échappement
ventus46
MessageSujet: Etanchéité soupape échappement   Mer 13 Jan - 22:55
Bonjour
Mon moteur fume bleu au démarrage,
C'est un 50 cc de 1974, kit 70, pas de problème de segmentation , et sur ces modèles seule la soupape d'échappement avait un joint d'étanchéité
signe que de l'huile passe par la soupape d'échappement située en position basse de la culasse
Aucun problème avec la soupape d'admission en partie haute
Des vieux mécanos me disent qu'au moins je sais que la lubrification se fait sur le haut moteur ... enaccord1
Comme j'aime bien  des mécaniques au top, enaccord9 , j'ai démonté et je  constate que le joint d'étanchéité de la soupape échappement est inexistant ..
Et j'ai abimé le cache joint au démontage ! Il faut un outil spécial ?
Bon, maintenant, je remonte la culasse, avec des joints neufs et des caches neufs de CSML .
Mais sur les culasses OT 6V
1 - faut il un outil spécial pour démonter et remonter ces caches avec le joint ?
2 - peut on adapter des joints de culasses NT ? ce ne sont pas les mêmes références au catalogues
Merci des avis de pros
J'aurai bientôt d'autres questions sur les culasses
On the road again ...
Six Month
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: Etanchéité soupape échappement   Lun 1 Fév - 20:03
Hello,
De mon côté quand j'ai refait ma culasse le cache est venu vraiment tout seul, bizarre.
Pour les joints de culasse, j'ai pas la réponse à ta question car j'ai acheté un kit de joints complet pour Dax 6v
Simon
