 skyteam cobra 50
xlems2607
MessageSujet: skyteam cobra 50   Dim 22 Nov - 22:52
Bonjour a tous
J'ai acheter récemment un cobra 50 avec moteur HS
J'ai acheter ensuite un moteur neuf
J'ai remonter dessus la pipes avec la carbu pz 17 tous d'origines
J'ai rebrancher le système anti pollution
Le moteur fonctionne
La je décide de débrider suivant un tuto afin de mettre les trous de la pile d'admission dans l'axe avec le carbu et le cylindre
Et aussi de retirer le système anti pollution .
C'est maintenant  que  j'ai un souci
la brelle ne démarre pas
Au démarreur rien
Au kick on sent quelle voudrait Peter avec  une forte odeur d'essence et quand je touche le coude du pot il est un peut tiède.
Je ne sais plus quoi faire
J'attends avec impatience vos réponse a bientôt
Zedou
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: skyteam cobra 50   Lun 23 Nov - 9:23
Salut ,
(1) je commencerais par démonter la bougie , la nettoyé , mettre 3 ou 4 coup de kick afin d'ejecter l'essence en trop et de remettre la bougie .
(2) tester la le systéme electrique en regardant si une étincelle se produit a la bougie ( essai de démarrer bougie pendue au bout de la bobine en faisant toucher le cadre "masse")
(3) vérifier que le débit d'essence est correct (durite pincée)
(4) supprimer le contacteur de béquille qui peut être défaillant (simplement couper le fil).
(5) vérifier le carbu (boisseau /aiguile) coincés.
Bonne chance et tient nous au courant.
xlems2607
MessageSujet: Re: skyteam cobra 50   Lun 23 Nov - 16:15
Merci de ta réponse
J'ai fait exactement ce que tu as marquer
Je n'ai pas de contacteur à la béquille
Le boisseau doit être régler à quelle hauteur vut que jai agrandit un peu?
Il y de bonne étincelles bien bleu quand je kick
xlems2607
MessageSujet: Re: skyteam cobra 50   Mar 24 Nov - 11:26
bon tjrs rien je suis dépasser je n'y arrive pas, est ce que le carbu pourrais être HS?
quel diamètre de carbu je peut monter maxi sur un 50?
Zedou
MessageSujet: Re: skyteam cobra 50   Mar 24 Nov - 23:28
Pour l'aiguille du carbu de base c'est l'avant derniere encoche , pour un 50cc je ne sais pas si on peut parler de max en diametre mais un 19 devrait largement aller , aprés plus gros ça ne sera pas utile.
Je vois que tu es de crémieux (isére) , je suis de Lyon (St priest) , j'ai un carbu mikuni de 20 ou 22 je sais plus exactement , que je peux te le filer gratos si ça vient de ça.
xlems2607
MessageSujet: Re: skyteam cobra 50   Mar 24 Nov - 23:38
Merci ce serait sympa pour l'aiguille le cran c'est a partie du bas ou du haut?
donne moi ton num. En mp je te tel demain si tu est pour tester ton carbu
est ce que tu c'est si la rondelle plastique dans le boisseau est importantes?
Zedou
MessageSujet: Re: skyteam cobra 50   Mar 24 Nov - 23:41
Je te MP.
skyteam cobra 50
