 Fiddy 125 racer demarre mal à chaud
jojobou
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Fiddy 125 racer demarre mal à chaud   Sam 14 Nov - 15:24
Bonjour à tous ,
voilà ,j'ai installé un moteur neuf Fiddy 125 racer sur mon Zhenhua 125 .Après quelques difficultés a cabler l'electricité ,tout fonctionne parfaitement .
Un probleme subsiste .Il demarre nickel à froid ,comme avant , sans starter .Je pensais ,comme il a des grosses soupapes etre obligé de changer les gicleurs du carbu Keihin PE 24 ,mais non .J'etais en 35 sur le Zhenhua ,j'ai essayé 40 comme de nombreux forumeurs le disent ,là il ne demarre meme pas ,un peu mieux avec un 38.5 mais fini par s'engorger .Donc le 35 lui va bien ,demarre bien a froid ,premier coup de kick .1 TOUR 3/4 a la vis de richesse .
En principal ,j'ai mis 110 ,pour voir ,acceleration franche ,mais j'y vais mollo a cause du rodage ....bonne couleur de bougie ...
Tout serait parfait si .......il voulait bien repartir a chaud .Il faut 15 à 20 coups de kick pour redemarrer .Il reste la poussette ...et là aussi c'est penible .
J'ai mis une bougie neuve CR7 HIX
J'ai nettoyé mon carbu mais n'ai rien trouvé
J'ai mis un petit elastique pour comprimer un peu l'axe du starter sur son logement
J'ai verifié si je n'avais pas de prise d'air ,sans trop y croire parce q'il demarre a froid .
Je seche ........est ce que quelqu'un a une idée ?
Merci de vos reponses
Nombre de messages : 983
MessageSujet: Re: Fiddy 125 racer demarre mal à chaud   Sam 14 Nov - 17:43
si le moteur est neuf ,le carbu aussi, cherche du coté des periferiques, bobine ,c d i , fil de bougie, etc... j'en suis a mon deuxieme fiddy, jamais eu de problemes de ce genre, demarre aussi bien a froid qu'a chaud......
jojobou
MessageSujet: Re: Fiddy 125 racer demarre mal à chaud   Sam 14 Nov - 17:54
Salut .Non le carbu n'est pas neuf ,il etait sur mon ancien moteur .
Par contre ,bobine neuve ,avec son cable et antiparasite ,CDI et faisceau neuf ,la batterie a deux mois ,......
Quel carbu as tu ?
MessageSujet: Re: Fiddy 125 racer demarre mal à chaud   Sam 14 Nov - 18:22
perso, j'ai un vm 26, mais je vois pas en quoi le carbu pourrait deconner a chaud.........je pencherai pour l'allumage ou le circuit d'allumage, si c'ete autre chose , ca le ferait tout le temps, ou alors un cahoutchoux defectueux entre la pipe et le carbu, je sais pas...........
jojobou
MessageSujet: Re: Fiddy 125 racer demarre mal à chaud   Sam 14 Nov - 20:43
Merci de ton interet .....
Je continue mes investigations.....
Nombre de messages : 1904
MessageSujet: Re: Fiddy 125 racer demarre mal à chaud   Dim 15 Nov - 0:09
Salut à vous deux.
Un moteur qui démarre mal à chaud je commencerais par vérifier le jeux aux soupapes.
jojobou
MessageSujet: Re: Fiddy 125 racer demarre mal à chaud   Dim 15 Nov - 6:03
Salut Hugolin ,c'est effectivement la premiere chose que j'ai verifiée .Avant le premier demarrage ,lors des verifs d'usage ,et après 100 bornes ....A_0.05 E_ 0.08 Rien a redire ,sauf peut etre l'echappement un peu trop serré d'origine ,0.05 ....
Nombre de messages : 17969
MessageSujet: Re: Fiddy 125 racer demarre mal à chaud   Dim 15 Nov - 16:07
si t'as une prise d'air tu ne peux en principe pas règler ton ralenti, le moteur prend des tours et ne descend pas
le CDI correspond bien à ton moteur? les chinois n'étant pas normalisés les branchements peuvent être différents
MessageSujet: Re: Fiddy 125 racer demarre mal à chaud   Dim 15 Nov - 19:52
Ok, tu devrais essayer un gicleur de ralenti plus petit. Perso j'utilise des carbu mikuni et j'ai gicleurs des ralentis bien plus petit que ceux conseillés sur les forum. Cela semblerait cohérent car si tu es un peu riche à froid c'est bon et à chaud cela aurait tendance à noyer le moteur. D'ailleurs sur mon pbr j'ai le contraire de toi il démarre difficilement à froid mais en général du premier coup à chaud.
jojobou
MessageSujet: Re: Fiddy 125 racer demarre mal à chaud   Dim 15 Nov - 20:58
Salut hugolin ,merci encore de ton interet .....
Bon j'ai reglé mon blem .J'ai demonté toute la partie faisceau du Daxou .J'ai verifié toutes les connections et j'en ai profité pour etamer toutes les cosses et isoler le tout avec du thermo qui va bien .Je n'ai malheureusement rien trouvé de bizard ,essai ,idem .
Il m'est venu en memoire ,un truc que j'utilisais dans le fond de mes cales moteur .Il faut vaporiser par toutes petites touches un quelconque spray ,start pilote ,insecticide ,nettoyant frein ,bref un truc qui pete ,sur l'endroit suspecté .Il faut faire attention que le filtre a air ne puisse pas aspirer le produit ,moteur tournant au ralenti .Et là ,justement a la jonction pipe culasse ,une legere augmentation du ralenti .Je demonte et passe la pipe sur un petit marbre .La pipe boite .Refection de la portée ,fabrication d'un joint 1.2 mm et essai .
Demarrage du premier coup ,il a fallu que je baisse le ralenti ,bon signe !!!15 bornes en m'arretant ,stop moteur ,demarrage au premier coup de kick ......
Je suis content .
Merci encore de ton aide ,et peut etre que ma mesaventure servira a quelqu'un .
En ce qui concerne les gicleurs ,c'est 35 au ralenti ,110 au principal ,pour le moment ,rodage oblige.
Au plaisir de te lire .....
Amicalement
MessageSujet: Re: Fiddy 125 racer demarre mal à chaud   Dim 15 Nov - 22:01
Ok, content de voir que tu as trouvé le problème.
