 <<==réglage carbu mikuni origine sur gorilla 125 skyteam==<<
tess
Nombre de messages : 94
MessageSujet: <<==réglage carbu mikuni origine sur gorilla 125 skyteam==<<   Mar 20 Oct - 19:48
J'ai 2 questions de fille...? (car pas encore très bricogirl!)
en attendant de pouvoir me payer un vrai mikuni j'aimerais savoir comment enrichir avec la vis qui se trouve en dessous(de richesse si j'ai bien compris).Actuellement elle a 2 tours et demi(réglage par défaut) et ce que je dois resserrer la vis genre aller a 1 tour et demi ou est ce que je dois desserrer c'est a dire aller plutôt vers un desserrage de 3 tours pour enrichir.Je précise donc c'est bien un mikuni d'origine (chinois je pense) sur un gorilla skyteam 125.
Bost31
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: <<==réglage carbu mikuni origine sur gorilla 125 skyteam==<<   Mar 20 Oct - 20:48
pour mesurer les dB de ton pot, tu peux télécharger une application (si tu as un smartphone bien sûr)
tess
MessageSujet: Re: <<==réglage carbu mikuni origine sur gorilla 125 skyteam==<<   Mar 20 Oct - 20:51
OK merci pour l'aplication et pour le carbu tu peux me conseiller?
Bost31
MessageSujet: Re: <<==réglage carbu mikuni origine sur gorilla 125 skyteam==<<   Mar 20 Oct - 23:02
Le mieux est d'essayer et de voir selon le comportement et la couleur de la bougie parce que ça varie selon les carbus
tess
MessageSujet: Re: <<==réglage carbu mikuni origine sur gorilla 125 skyteam==<<   Mer 21 Oct - 13:04
OK merci pour ta réponse .J'aurais quand même aimé trouver quelqu'un qui connais ce carbu d'origine sur monkey gorilla pour me dire si je dois serrer la vis de richesse pour enrichir ou da desserer a plus de 2 tour et demi
Bost31
MessageSujet: Re: <<==réglage carbu mikuni origine sur gorilla 125 skyteam==<<   Mer 21 Oct - 20:15
C'est pas compliqué, pour le savoir, tu visses d'un tour par rapport à ton réglage actuel et tu laisses tourner 5 minutes avec quelques coups de gaz:
- ça s'engorge -> trop riche
- ça fait des trous -> trop pauvre
tu peux le voir à la couleur de la bougie:
- noire -> trop riche
- blanche -> trop pauvre
Généralement, si tu dois dévisser de plus de 2,5 tours, faut changer le gicleur de ralenti (+ petit ou + gros selon ce que ça fait quand tu dévisses).
Mais, en fait, pourquoi tu veux régler ta richesse ? La carburation n'est pas bonne ?
tess
MessageSujet: Re: <<==réglage carbu mikuni origine sur gorilla 125 skyteam==<<   Mer 21 Oct - 20:18
merci beaucoup pour tes conseils Idea
