 joint a decouper
faat
Nombre de messages : 255
MessageSujet: joint a decouper   Sam 17 Oct - 16:08
Bonjour, j'aurai voulu votre avis sur les joints a découper, ayant un model rare, je ne suis pas sur de trouver les joints.
Quel papier utilisé et surtout puis je prendre le même pour celui d'embase, et le couvercle des culbuteurs par exemple?
Merci.
Nombre de messages : 1866
MessageSujet: Re: joint a decouper   Dim 18 Oct - 18:33
Il existe du papier spécial joints dit papier indéchirable. Tu le trouve chez tous les bons vendeurs de pièces détachées automobile pour pas cher avec des feuilles de différentes épaisseurs.
Il est possible d'utiliser un papier classique mais ce dernier contient trop de cellulose, j'ai lu qu'il était possible de le saturer en le laissant tremper dans de l'huile 2 temps mais jamais essayé.
faat
MessageSujet: Re: joint a decouper   Dim 18 Oct - 19:46
Super merci, me reste a découvrir l’épaisseur des joins d'origine.
MessageSujet: Re: joint a decouper   Dim 18 Oct - 23:29
Et bien si ce que tu appelles le joint d'embase est le joint entre la chemise et le bloc perso sur mon yx je l'ai viré pour augmenter la compression et juste mis du joint silicone pour les moteurs. Pour les autres joints je pense que cela dépend surtout de ton état de surface, s'il est caca tu as intérêt de prendre un truc assez épais mais de mémoire tu dois avoir 2 ou 3 épaisseurs de papiers pas plus.
faat
MessageSujet: Re: joint a decouper   Lun 19 Oct - 1:44
Je viens de nettoyer les surfaces justement, je pensais aussi au joins silicone, je vais en prendre aussi du coup, cela servira toujours, pour le carter par exemple.
Pas mal l’idée pour augmenté la compression.
Merci pour Eclairage Wink
faugere
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: joint a decouper   Lun 19 Oct - 22:49
Avec le silicone, au mieux tu comprimera plus ou au pire tu touchera t'es soupapes, pas le top regarde bien avant de la démarer
MessageSujet: Re: joint a decouper   Lun 19 Oct - 23:00
Ben le mec qui remonte un haut moteur sans refaire le jeu aux soupapes il ferait bien de prendre des cours de mécaniques, je dis ça je dis rien mais bon....
faugere
MessageSujet: Re: joint a decouper   Mar 20 Oct - 11:48
Oue mais jeux aux soupapes ou pas si sa touche ca touche
faugere
MessageSujet: Re: joint a decouper   Mar 20 Oct - 12:14
mais ca marche bien
MessageSujet: Re: joint a decouper   Mar 20 Oct - 20:54
Pour faire le jeu aux soupapes habituellement tu fait tourner le moteur à la main donc si cela touche tu t'en rendra très vite compte ....
faugere
MessageSujet: Re: joint a decouper   Lun 26 Oct - 13:29
+1
joint a decouper
