 probleme electrique !
alex dax !
Nombre de messages : 6
MessageSujet: probleme electrique !   Dim 11 Oct - 12:03
bonjour , j ai teste mon faisceau parce que pas de cligno , klaxon , voyant point mort et veilleuse , mon fils orange qui devrai avoir du + en permanence mon testeur indique rien , pas de ju comment c est possible le faisceau est neuf . je l ai inspecter il y a aucun fil dénudé ni casser je comprend pas . merci de votre aide
Bost31
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: probleme electrique !   Dim 11 Oct - 14:45
Salut, tu as bien de la tension en sortie d'allumage ? (si pas de tension, c'est donc ton allumage). Si oui, as-tu de la tension en sortie de régulateur ? ( Si pas de tension, c'est donc ton régulateur ). Si oui, tu as une cosse débranchée ou un fil dénudé, as-tu enlevé le réservoir pour regarder tes fils ? As-tu regardé dans le bol de phare ?
alex dax !
MessageSujet: Re: probleme electrique !   Mar 13 Oct - 18:00
salut , oui j ai tout démonté et j ai trouvé le souci , les fils du neiman était branché a la mort moi le ...! le rouge au noir blanc et je sais plus trop pour les autres du coup après une heure dans le garage et 3 fusibles claqué j ai réussi , tous fonctionne !! enaccord3 pour info voici le bon branchement :
faisceau _____ neiman
orange _______ noir
noir blanc_____ vert
rouge ________ rouge
rouge noir ____ noir rouge
merci pour ton aide !!
ps : je remarque que tu a un fiddy racer , je pensée changer mon moteur en es tu satisfait peut tu me donner ton opinion sur ce moteur ? merci
Bost31
MessageSujet: Re: probleme electrique !   Mar 13 Oct - 20:16
Un seul mot: top ! Après, je n'ai pas trop de comparatif à faire avec d'autres 125cc 4 temps horizontaux. Il est un peu chiant pour les branchements au début, mais une fois branché, il marche très bien.
Oui le coup du Neiman, j'ai eu à y faire (heureusement j'ai vérifié avant de tout monter).
