 Bride sur carburateur ... ça en a l'air.
mgmh
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Bride sur carburateur ... ça en a l'air.   Mer 28 Mar - 22:05
Salut.
J'ai voulu vérifier le diamètre du trou sur le joint entre pipe et moteur sur mon sky team 125 dax, et à ma grande surprise le trou était 5mm trop petit niveau diamètre. Mais cela m'a plutôt l'air d'une négligenc de montage, sky a dû avoir des prix sur ces joints plus petits lol.
PAr contre ... vous avez tous dû remarquer cette rondelle plastique noire entre carburateur et pipe ... Je la démonte, et le trou est trop petit aussi !!!
En regardant de plus près, il y a un joint torique fixé sur le carbu entre carbu et rondelle, et un joint torique fixé sur la rondelle entre rondelle et pipe. Ca rime à quoi ? Les autres carbu sont jointés comment entre pipe et carbu ?
Cette rondelle ne serait elle pas tout simplement une bride volontaire ?... que l'on pourrait tout simplement virer, le joint torique sur le carbu assurant l'étanchéité entre carbu et pipe.
Qu'en pensez vous ?
Ceux qui ont monté un carbu + pipe différent, comment est assurée l'étanchéité ? Ca pourrait nous éclairer.
Merci !
http://maximatgmh.free.fr
mrtibiscuit
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: Bride sur carburateur ... ça en a l'air.   Mer 28 Mar - 22:59
Oulaaaaa pas touche a cette fameuse rondelle lol (sa présence entre la pipe et le carbu se justifie , en gros elle stop la conduction thermique provenant de ton moteur, si tu la vire tu risques de fumer (chauffe)ton carbu (toutes piéces plastique)donc vaut mieux pas ------Par contre si le diamétre de celle ci est trop petit tu peux toujours essayer de l'élargir un peu comme pour le joint avec une petite meule sinon change la_ pour le reste a ma connaissance t'as pas de bride dans ton carbu _peut étre dans la pipe d'admission (bien souvent une butée dans le coude de celle- ci freine les gaz) sinon rien d'autre...
MessageSujet: Re: Bride sur carburateur ... ça en a l'air.   Jeu 29 Mar - 11:11
@mgmh a écrit:
Salut.Ceux qui ont monté un carbu + pipe différent, comment est assurée l'étanchéité ? Ca pourrait nous éclairer.Merci !
Le plus simple si tu ne veux pas courrir après un revendeur...parce que tu est pressé, ou qu'il est trop loin; soit tu réutilse les vieux joints en les lissants le mieux que tu peux et tu met du ''JOINT BLEU'', tu peux ne mettre que du joint bleu mais c'est pas terrible....sinon tu refais un joint papier...éventuellement avec du papier ''CANSON'' papier a dessin.
Il y a peut ètre d'autre solutions qui ne me viennent pas a l'esprit.....
Mais tu devrais demander aux grands spécialistes de ROUEN, ils savent tout par coeur...eux....les grands collectionneurs.........
Mais fait gaffe ils risquent de te faire payer le renseignement............lol......
Bon courrage.
ZBM@x
mrtibiscuit
MessageSujet: Re: Bride sur carburateur ... ça en a l'air.   Jeu 29 Mar - 20:21
Tsssssssss.....
