 Kit 88cc kitaco pour DAX70
jef
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Kit 88cc kitaco pour DAX70   Mer 28 Mar - 18:24
Alors voilà mon problème, j'ai commandé un kit 88cc kitaco pour mon DAX 70 en 6 volt.
Sauf que le piston vien taper sur la culasse !!!
Le piston d'origine est plat et celui du kit est bombé !!!
Quelles sont les solutions ???
Nombre de messages : 17979
MessageSujet: Re: Kit 88cc kitaco pour DAX70   Mer 28 Mar - 18:39
c'est normal, tous les kits sont livrés avec des pistons bombés car pour dax d'avant 1982 et le tien a un piston plat d'origine
il faut que tu commandes un piston plat pour monkey 50 en alésage 52 sinon ça ne rentrera jamais
la référence du kit piston chez kitaco est: 350-1123201, je ne sais pas chez qui tu l'as pris mais ton vendeur aurait du te poser la question, tout le monde sait qu'il existe deux types de culasses en 70
autre solution un piston bombé rabaissé de 2mm, également dispo chez kitaco mais il faudra que tu changes ta culasse pour en mettre une pour piston bombé
je vais justement faire fabriquer des pistons plats aux cotes d'origine mais en 51 et 52 d'alésage car je suis moi aussi trop souvent confronté à ce genre de problème
DAX68
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Kit 88cc kitaco pour DAX70   Dim 1 Avr - 18:46
Hello, j'ai aussi un dax 6 volts de 1984 combine coute le kit kitaco et est ce que l'allumage a rupteursuit cette puissance la ???
Quelle echappement et carbu pour ce kit moteur ?
Merci.
MessageSujet: Re: Kit 88cc kitaco pour DAX70   Dim 1 Avr - 19:30
l'allumage à rupteurs suit sans problème, au niveau du prix le seul problème c'est qu'il faut acheter le piston séparément
DAX68
MessageSujet: Re: Kit 88cc kitaco pour DAX70   Dim 1 Avr - 19:33
ok
C est quoi le prix du kit et du piston a part moi j'ai un modele 1984 6volts
Si quelqu un a une adresse pour commander ?
MessageSujet: Re: Kit 88cc kitaco pour DAX70   Dim 1 Avr - 19:58
le kit coute 206,31€, livré avec un piston plat prévu à la base pour le monkey
en carbu il te faut un 18 ou un 20
en pot tu mets ce que tu veux
voici une photo du piston plat pour kit 85
