 Tension au régulateur sur un lifan 125 monté un sky team
leban_al
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Tension au régulateur sur un lifan 125 monté un sky team   Mer 2 Sep - 22:24
J'ai un problème d'elec sur mon dax, toutes mes ampoules ont brulées, suite au changement de moteur...
Quelqu'un qui aurait un sky team 12V pourrait t'il me donner sa tension sur les fils de sortie du régulateur (jaune, rouge, blanc normalement le noir étant la masse....) ?
Après des heures de recherche... Je sèche... Merci d'avance.
Voici mes mesures :
Faisceau moteur:
Rose (qui est blanc sur le sky, ou pas...) : 3,5V au ralenti / + de 14V avec accélération
Jaune : 4,4V au ralenti / + de 14V avec accélération
Régulateur de tension:
Jaune : 4,6V au ralenti / + de 16V avec accélération
Rouge : 2,9V au ralenti / + de 7V avec accélération
Blanc : 3V au ralenti / + de 12V avec accélération
Noir : Masse
Normalement, le rouge est la sortie (vers le faisceau) et le noir (ou vert selon) est la masse, les 2 autres (2 jaunes ou 1 jaune et 1 blanc) sont les entrées.
Pour vous récapituler l'histoire, j'ai un post sous ce lien :
http://www.daxteam.com/t32522-probleme-electricite-lifan-125-pas-de-phare-cligno
Alban.
leban_al
MessageSujet: Re: Tension au régulateur sur un lifan 125 monté un sky team   Lun 7 Sep - 14:26
Après vérification, il s'avère que toutes mes tensions sont négatives sauf celle au fil rouge du régulateur de tension !
Que faire ???
