 Démarreur électrique sur moteur 125cc
Daniel
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Démarreur électrique sur moteur 125cc   Mer 28 Mar - 14:20
Je viens de remplacer sur mon Skyteam le moteur 50cc d'origine par un 125cc. Après quelques problèmes d'encombrement carbu que j'ai fini par résoudre par le remplacement de la pipe fournie par un pipe Monkey.Maintenant reste un problème. Le démarreur élec. monté d'origine sur le nouveau moteur peine à le faire démarrer. Je me pose la question à savoir "Faut-il changer la batterie d'origine du 50cc par une batterie plus puissante? Ce type de batterie plus puissante existe t'elle? Mon démarreur est-il défectueux, etc, etc, .........).
Merci à tous de bien vouloir m'aider.
Daniel de Tournai Belgique
MessageSujet: Re: Démarreur électrique sur moteur 125cc   Lun 2 Avr - 14:38
C'est du 12V ?
Prends des câbles de démarrage et couple ta batterie avec celle d'une bagnole.
Coup de démarreur.
Si ça entraîne vraiment bien, c'est que ta batterie est un poil légère...
Si ça ne change rien, c'est qu'il y a de la perte ohmique en ligne, mate d'abord le calibre des gros câbles: masse et câbles "+" (batterie=> relais et relais=>démarreur) sans oublier la propreté des connexions.
Un démarreur bouffe énormément d'intensité, on perd vite 4 ou 5 volts sur une seule pression du pouce avec le moteur d'origine; alors avec plus du double de cylindrée à entraîner...
Daniel
MessageSujet: Merci   Ven 11 Mai - 14:16
Monkey
Un grand merci (tardif)
Daniel
