 Tension distribution DAX 125 Skyteam
barijen
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Tension distribution DAX 125 Skyteam   Mer 5 Aoû - 18:22
J'aimerai un avoir conseil avisé concernant la tension de la chaine de distribution, j'arrive bientôt a 8000 km, et il y a un peu de bruit, rien de méchant.
Si j'ai bien compris dans les dernier ''tuto'' une vis a tête de ''10'' doit être desserré et resserré moteur chaud tournant au ralenti, je vais essayé de mettre une photo afin que vous puissiez me dire si c'est cette vis avant de faire une bêtise. j'espère que la photo va se joindre a ce texte indiquant la fameuse vis.
Merci pour votre aide
barijen
MessageSujet: Re: Tension distribution DAX 125 Skyteam   Mer 5 Aoû - 18:25
barijen
MessageSujet: Re: Tension distribution DAX 125 Skyteam   Mer 5 Aoû - 18:29
Une photo un peu plus grande
faat
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: Tension distribution DAX 125 Skyteam   Jeu 6 Aoû - 21:46
Cette vise la tien un galet qui empêche la chaîne de ce toucher.
Tu dois a une autre visse, dessous le moteur, a coter de celle de la vidange, qui est d'ailleurs incliné, c'est elle qui crée la tension sur la chaîne de distrib.
Attention quand tu démonte, un ressort va sortir^^ avec ca, deux autre piece, une en metal, un long tube troué, et un petit capot en caoutchouc qui va dessus.
barijen
MessageSujet: Re: Tension distribution DAX 125 Skyteam   Ven 7 Aoû - 7:48
Oui il y a une grosse vis sous le moteur légèrement inclinée, mais qu'elle est ma manip pour tendre la chaine, car cette vis tend constamment la chaine, donc il ne faut normalement pas la toucher, c'est logiquement un tendeur automatique !
Dans des tuto du forum, certain disent de desserrer une vis et resserrer dans la foulée moteur en marche, est alors la vis que tu me dis sous le moteur ?
faat
MessageSujet: Re: Tension distribution DAX 125 Skyteam   Ven 7 Aoû - 13:56
Je ne le ferai pas moteur en marche, mais si certain le font et que cela fonctionne...
je ferai ca, mais moteur arrêter.
Attention, de l'huile peux couler en masse!!!
Bost31
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Tension distribution DAX 125 Skyteam   Dim 9 Aoû - 2:10
ne dévisse surtout pas la vis inclinée de dessous moteur tournant !
La vis en question dont tu as entendu parler, c'est la vis qui est sous le cache allumage, devant le levier de vitesse, dans un petit renfoncement du carter. Donc, moteur tournant, tu dévisses, laisse couler un peu d'huile et tu revisses.
