 125 lifan sur Dax 125 skyteam
Riders
MessageSujet: 125 lifan sur Dax 125 skyteam   Lun 27 Juil - 15:40
Bonjour je refait un Dax 125 skyteam, j'ai changé le moteur car le skyteam ete hs! Il roulez comme un ciao! Lol mon problème et du niveaux des files! Il démarre nikel avec les code couleurs que j'ai trouvé sur internet, mes j'ai plus de phares! Si quel un serais le code couleur? Et ma batterie et débranche complètement vue que j'ai plus démarreur, seul la veilleuse marche et plus j accélère plus elle éclaire!!!!.... Apres un problème carbu, un OKO 28mm boisseaux plat! Haut régime nikel, bas régime si je mes pas des ptit cours de gaz il setouffe, faut des ptite cours gaz pour qu'il prene des tours pour que sa marche!!!! Et la bougie et super noir! Donc voilà mes 2 souci???? Si quelcun c'est sa serais top! Merci davance
leban_al
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: 125 lifan sur Dax 125 skyteam   Ven 14 Aoû - 22:11
Salut Riders,
j'ai le même problème que toi...
Je viens de monter un Lifan 125 avec démarreur électrique, sur le forum j'ai respecter les codes couleurs à la lettre, du coup il à péter au premier coup de Kick avec un peu de phare, cligno, et de rétro éclairage sur le compteur digital. Mais au bout de 2 secondes, plus aucun jus... Juste mon témoin de point mort. Et bien sur pas de démarreur électrique. Avec le sky team j'avais des soucis (tout s'éteignait quand je freinai, mais le phare marché). Normalement le phare est lié au Jaune (d'après ce que j'ai pu lire...)
Et pour le moteur même syndrome à bas régime, il s'étouffe (pourtant j'ai augmenter le gicleur sur mon mikuni à 105). Ma bougie est chocolat noir 90% de cacao Sad
