 Grosse perte de puissance !!
azerty1996
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Grosse perte de puissance !!   Jeu 16 Juil - 17:32
Bjr
Depuis hier mon dax 125cc a une grosse perte de puissance, pour vous dire j'ai du mal a atteindre le 50km/h, j'entend un cliquetis assez prononcé au niveau de la cullasse, le ralenti n'est pas stable,et pour finir il pétarade,côté bruit lorsque j'accélére c'est comme si le bruit été étouffé
J'avais en tête un problème soupapes ?? Vous confirmez ?
faat
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: Grosse perte de puissance !!   Jeu 16 Juil - 21:33
Si le cliquetis ce fait de façon identique a chaque vitesse, et donc passage par le même nombre de tour minutes, oui ca peux venir d'un réglage soupape.
Cela peux empêcher une arrivée correct du mélange, et donc moins de puissance, mais aussi une bonne évacuation des gaz, qui peux etre aussi un facteur de perte de puissance, et aussi du bruit.
Dans un premier temps a vérifier le réglage soupape, dans un cas extrême cela peux casser certain pièce du moteur.
azerty1996
MessageSujet: Re: Grosse perte de puissance !!   Jeu 16 Juil - 22:52
Ok merci Smile
J'ai démonter tout à l'heure pour faire le réglage et la je voit stupéfait que le boulon de la soupape d'admission qui n'est plus là,il été tomber dans la cullasse!!! Franchement je sais pas comment j'ai fait pour faire 20km aujourd'hui en ayant une soupape dans "le vide"
Je voulait savoir si je pouvait mettre 0.05 a l'admission et a l'échappement car mon jeux de cale ne posséde pas de 0.07 mais a 0.10, alors que faire ?
faat
MessageSujet: Re: Grosse perte de puissance !!   Jeu 16 Juil - 23:19
J’étais un peux sur, je me suis dis un model chinois, suffi que ca sois mal serré et bam, mais je me disais aussi, c'est gros quand même.
C'est une bonne chose que tu a trouvé la panne rapidement Wink
Pour le jeux de cale, j'ai cru lire des postes, que certain m’étais 0.05 au deux, mais je ne le ferai pas,
Prend pas de risque.
Moi je pense que je poserai la 0.5 et je laisserai un marge.
Tu fait comme pour l’admission, puis du desserre un peux plus pour que la cale coulisse un peu plus, mais sois précis, entre 0.05 et 0.08, c'est vraiment petit comme marge ^^.
azerty1996
MessageSujet: Re: Grosse perte de puissance !!   Jeu 16 Juil - 23:23
ok merci :p je fait sa demain Very Happy
faat
MessageSujet: Re: Grosse perte de puissance !!   Ven 17 Juil - 0:26
bon courage Wink
