 connaitre la taille du carbu
faat
Nombre de messages : 255
MessageSujet: connaitre la taille du carbu   Sam 11 Juil - 20:30
Voila on m'a dit qu'un carbu de 18 voulait dire que la section la plus petite faisait 18mm,
J'ai voulu voir la taille du mien et il se trouve que le trou n'est pas rond mais ovale, comment puis je savoir sa vrai taille?
Et par ailleurs, je voudrais changer mon gicleur de ralenti, mais ne suis pas sur de sa position, j'ai mon gicleur principal de 75 vissé sur un "tube" fait dans le même métal et un autre "tube" à coté ou peut être gicleur du coup, avec écrit 40 en tout piti dessus...quel est le gicleur de ralenti?
Et une dernière question, je viens de changer la vieille boite à air d'origine pour un super filtre mousse uni, dois je grossir un peu le gicleur? genre de 75 à 80?
Ps: j'ai trouvé le model de mon carbu d'origine, un you-all pz-19 de 19mm.
Nombre de messages : 1863
MessageSujet: Re: connaitre la taille du carbu   Dim 12 Juil - 8:19
Pour la dimension du carbu il faut calculer la section de passage de ton carbu ovale et convertir en section circulaire équivalente. J'espère être assez clair ( pas évident en quelques mots ).
Pour les gicleurs oui je pense que ton principal est le 75 ( vissé sur le puits d'aiguille ) et le 40 est le ralenti.
Il serait logique de monter le gicleur en mettant en place un filtre à air mousse mais il faut essayer pour voir tout en sachant qu'il est préférable d'être un peu riche plutôt qu'un peu pauvre.
faat
MessageSujet: Re: connaitre la taille du carbu   Dim 12 Juil - 12:16
Le puits d'aiguille voila le mot que je cherchai.
Super merci j'ai tout ce qu'il me faut.
faat
MessageSujet: Re: connaitre la taille du carbu   Dim 12 Juil - 22:53
Dernière question pour ce sujet,
Si mon moteur ce coupe a l'ouverture soudaine du boisseau, de 40 je devrai passer a combien a peu prés en gicleur de ralentit?
MessageSujet: Re: connaitre la taille du carbu   Lun 13 Juil - 23:54
Si ton moteur se coupe dès que tu met les gaz à mon avis le pb est ailleurs, en tout cas ce diagnostic ne me permet pas de te dire ce que tu dois changer.
faat
MessageSujet: Re: connaitre la taille du carbu   Mar 14 Juil - 1:57
D'accord, j'irai fouiné sur google pour essayer de trouver ca, sachant que sur mon autre 50cc, j'avais la même chose.
