 chute tension de batterie honda st 70 -6V
calou77
MessageSujet: chute tension de batterie honda st 70 -6V   Lun 29 Juin - 10:52
Bonjour
le problème est le suivant batterie changée neuve au fur et a mesure la tension descend jusqu'à 3V et oscile avec des sauts de 1V A 3,5V
le moteur ratatouille perd de la puissance et vient a caler comme une panne d essence
de plus cela est arrivé avec des symptômes plus de clignotants,stop,et avertisseur. le phare avant et la veilleuse arrière
s éclaire avec une bonne intensité je me demandais si le rupteur et le condensateur ne serais pas en cause
avez vous une idée car je n ai pas de rta
faat
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: chute tension de batterie honda st 70 -6V   Lun 29 Juin - 16:15
Ton ralenti est t'ils correct?
Je ne peux pas t'aider plus, je ne n'y connais pas grand chose au vrai honda 6 volt.
Mais quand il y a un problème électrique faut le prendre section par section, la source sans parler de la batterie, serai par la ou ca passe, si ton dax est vieux oui ton condo peux être fatigué aussi, les contacts métallique de ton rupteur sont peux être trop sale, ou alors le ressort est peux être fatigué.
Je ne sais pas comment on peux tester l’état d'un condo.
Voila ce que je peux dire....pas grand chose =p.
phen2b
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: chute tension de batterie honda st 70 -6V   Lun 29 Juin - 22:20
je vais prendre le sujet en cour de route ..
st 70 6v change tes vis platinées et ton condensateur
le calage n'est pas trop compliqué
calou77
MessageSujet: Re: chute tension de batterie honda st 70 -6V   Mar 30 Juin - 13:56
bonjour merci pour vos réponses si quelqu un avais le plan du circuit de charge cela m aiderais beaucoup en vous remerçiant et le but de cette plaquette rouge (diode) car je n ai plus de clignotants stop et avertisseur je supçonne avoir une fuite de courant quelque part
faat
MessageSujet: Re: chute tension de batterie honda st 70 -6V   Mar 30 Juin - 14:58
J'ai cru qu'il était sur le forum en note mais c'est pour un 12volt
Voici le schéma 6volt pour un st70 j’espère que c'est le bon Wink
http://ledodz.free.fr/pdf/faisceau-6V-OT.jpg
