 Nouveau phare
babadax
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Nouveau phare   Dim 28 Juin - 10:17
Bonjour, suite au montage du moteur lifan 110 sur mon spigaou 50 mes 2 ampoules de phares 12v35w et de veilleuses ont grillées et explosée (veilleuse).
Je pensais soit :
-changer les ampoules par des plus puissantes comme 12v45w.
-changer le phare pour un diamond http://www.shop-kaelis.fr/fr/feu-phare-diamond-translucide-ampoule-bleue-type-1-dax.html
Qu'en pensez-vous? Merci
Nombre de messages : 953
MessageSujet: Re: Nouveau phare   Dim 28 Juin - 11:06
cherche d'abord a savoir pourquoi elles ont grillées , c'est pas normal, soit le regulateur est hs soit y'a quelque chose qu'est mal branché......
babadax
MessageSujet: Re: Nouveau phare   Dim 28 Juin - 11:50
D'accord merci mais est-ce que sa peut etre du que mes clignos et phares sont branches a l'alternateur n'ayant plus de batterie?
MessageSujet: Re: Nouveau phare   Dim 28 Juin - 12:22
j'ai pas tout compris mais y'a pas d'altenateur sur un dax, apres si t'a modifier le faisceau, c'est sur que ca peut venir de la , tu demarre ton dax tu accelere un peu et tu regarde avec un voltmetre combien tu as a la cosse du phare ou de la veilleuse, faut pas plus de 12 v, sinon ca marchera jamais..
faat
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: Nouveau phare   Dim 28 Juin - 15:10
techniquement il y a une sorte d'alternateur sur un dax, la pièce fait parti du moteur même.
c'est pour cela qu'on peux rouler sans batterie parce qu'on a la flemme de la changer...non c'est pas mon cas..peux être que si.
Mais Krs034 a raison, test avec un voltmètres.
Si déjà ca grille depuis le montage du nouveau moteur je dirait un mauvais raccord du câblage.
Certain volant d'allumage on plusieurs bobine, pour des tensions différentes.
Nouveau phare
