 Besoin d'aide pour purger mes freins sur mon PBR
sj
MessageSujet: Besoin d'aide pour purger mes freins sur mon PBR   Dim 21 Juin - 0:58
Bonsoir tout le monde, je suis nouveau membre sur ce site. Je possède un PBR 125cc pour lequel j'ai voulu purger mes freins mais j'ai une petite fuite au niveau des rondelles de banjo. Y a t'il quelqu'un qui peut m'aider ?? je galère vraiment et j'ai hate de reprendre la route avec mon PBR. Merci par avance...sj
Nombre de messages : 983
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour purger mes freins sur mon PBR   Dim 21 Juin - 8:21
frein avant ?? arriere?? niveau du maitre cylindre, de l'etrier?? pas evident de répondre au hazard.. qu'a tu fait pour que ca déconne exactement??
sj
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour purger mes freins sur mon PBR   Dim 21 Juin - 16:47
Bonjour et merci de m'avoir répondu, le soucis vient du frein avant, j'ai changé le disque de frein avec un plus large que d'origine en 220 il me semble, ainsi que l'étrier en double piston pour plus de mordant que l'origine à simple piston et j'ai mis une durite aviation mais les banjos de la durite avia sont plus petit que ceux d'origine? J'ai voulu faire la purge de frein et là je me suis rendu compte qu'il y avait une fuite au niveau des banjos (maître cylindre et étrier). Donc j'ai remis la durite d'origine en gardant l'étrier et le disque que j'ai changé mais le problème de la fuite persiste, j'ai donc remis tout d'origine mais la fuite est toujours là. As tu une solution?
