 Pâte à joint
simonhardy22
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Pâte à joint   Sam 20 Juin - 14:27
Bonjour à tous !
J'ai démonté le haut moteur de mon dax (125 yx) et j'ai commandé une pochette de joints neufs
Problème le joint d'embase n'est pas à la taille parfaite
J'aurai donc voulu savoir s'il y a moyen de remplacer celui-ci notamment par de la pâte à joint ou si vous avez une autre solution n'hésitez pas
Merci d'avance
Nombre de messages : 1904
MessageSujet: Re: Pâte à joint   Dim 21 Juin - 9:30
Je pense que tu parles du joint à la base de la chemise. Perso sur mon yx je l'ai viré pour augmenter la compression et j'ai mis de la pâte à joint ( silicone noir automobile de chez loctite ). Pas de fuite pour le moment.
simonhardy22
MessageSujet: Re: Pâte à joint   Dim 21 Juin - 12:49
Oui je parle du joint entre le bas moteur et le cylindre mais je vois très souvent marqué résistance jusqu'à 200° et j'ai peur que cela soit un peu juste car un moteur ça chauffe dur quand même
MessageSujet: Re: Pâte à joint   Lun 22 Juin - 8:10
oui le siliucone est donné pour 200 °c approximativement, cette zone est en contact avec l'huile moteur ( 100 °c approx ) donc pas de souci pour le silicone.
simonhardy22
MessageSujet: Re: Pâte à joint   Mar 23 Juin - 1:04
Merci beaucoup pour ta réponse
Pâte à joint
