 Problème changement carbu
babadax
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Problème changement carbu   Dim 7 Juin - 9:48
Bonjour, j'ai changer mon kit carbu par un kit pz 19 avec pipe d'admission de 22, depuis le changemement le dax ne démare presque plus qu'avec le starter et il est haut dans les tours sans accelerer, juste quand on le démarre, comment puis-je régler se souci? Merci
Bost31
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Problème changement carbu   Dim 7 Juin - 10:09
babadax
MessageSujet: Re: Problème changement carbu   Dim 7 Juin - 12:27
Merci, j'ai régler le problème, il y avait une prise d'air mais maintenant des que la poignee depasse 1/4 d'acceleration il s'engouffre et petarade, sa doit etre du a un melange pauvre mais pensez vous que les soupapes peuvent etre la source du problème? Merci
Bost31
MessageSujet: Re: Problème changement carbu   Dim 7 Juin - 12:42
S'il pétarade, t'es trop riche, de quelle couleur est ta bougie ?
babadax
MessageSujet: Re: Problème changement carbu   Dim 7 Juin - 14:00
Elle est Blanche justement, mais sa pet comme sur un cross
Seven
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: Problème changement carbu   Dim 7 Juin - 14:17
Je ne m'y connais pas trop mais blanche je dirais plutôt trop pauvre ton mélange.
Bost31
MessageSujet: Re: Problème changement carbu   Dim 7 Juin - 14:35
Ok donc tu es bien trop pauvre, par contre il doit avoir des trous.
Essaie dans un premier temps de régler ta richesse à l'aide de la vis sur ton carbu (celle de richesse, pas celle de ralenti).
Si ça va toujours pas, essaie en montant ton aiguille).
babadax
MessageSujet: Re: Problème changement carbu   Dim 7 Juin - 14:53
Bah avec la richesse sa marchait pas donc j'ai enlever le boisseau et l'aiguille avec la piece pour bloquer je les mit 1 crand au dessus y me semble
Bost31
MessageSujet: Re: Problème changement carbu   Dim 7 Juin - 20:52
Si tu as mit un cran au-dessus, tu as baissé ton aiguille donc tu as appauvri. Descend de 2 crans du coup (ça va monter ton aiguille).
