 ST70-6V - Problème manchon filtre à air
H2B
Nombre de messages : 60
MessageSujet: ST70-6V - Problème manchon filtre à air   Ven 29 Mai - 18:26
J'ai un petit problème qui ne va pas intéresser grand monde mais je tente ma chance Smile
j'ai commandé chez CMS le manchon en photo pour remplacer le mien qui est bien vieux. La pièce commandée est une pièce d'origine pourtant elle est plus large d'au moins 1,5cm...Elle rentre parfaitement dans la boite à air mais décale la position du carbu vers l'avant le rendant impossible à monter sur la pipe.
J'ai vérifié chez un autre fournisseur (Dirtbike) et la référence qu'ils proposent est la même (17253-098-830)
Quelqu'un a déjà eu le problème ? Quelle référence faut-il demander pour avoir le petit modèle de manchon ?
Merci d'avance
H2B
MessageSujet: Re: ST70-6V - Problème manchon filtre à air   Mer 10 Juin - 18:32
J'ai trouvé la réponse....sur un site US : Honda ne fabrique plus les manchons petit modèle...Obligé de forcer comme un malade pour installer le carbu et la pipe ou alors il faut acheter le filtre à air complet.
Sinon il y a ça :
http://www.hondaminitrail.com/ct70.html
Carb to Air Box Boot. Injection molded rubber boot WITH THE ORIGINAL CORRECT DESIGN. We have made this boot out of our OWN tooling and made sure that it is correct to the original design that Honda used. The Honda replacement boot, that we also sell, is not correct but can be used. The Honda boot is to long and must be forced to fit between the carb and air box thus causing the rubber boot to bend and force the air box and carb to mis-align. The NEW CHP boot design is 100% correct to the original design, allowing for proper installation of all mating pieces.
