 Puis-je mettre se moteur sur mon dax
azerty1996
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Puis-je mettre se moteur sur mon dax   Jeu 28 Mai - 23:45
Slt
Tous est dans le titre,je me pose surtout la question au sujet de l'allumage qui possède ou non les fil pour la batterie, les lumières et fil du point mort
ps:se moteur a t-il une culasse grosse soupapes ?
le voici: http://www.dirtbike-france.fr/ficheproduit-dirtbike-france-moteur-125cc-yx-demarrage-electrique--3783.html
Bost31
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Puis-je mettre se moteur sur mon dax   Ven 29 Mai - 8:39
Salut, oui ce moteur se monte sur un dax sans modifications.
Pour ce qui est des lumières, ce n'est pas précisé mais vu qu'il a un démarreur électrique, je te parie qu'elles y sont.
Oui c'est une culasse grosses soupapes (il est précisé que celle d'admission est de 27mm.
Par contre tu devras changer le pignon.
azerty1996
MessageSujet: Re: Puis-je mettre se moteur sur mon dax   Ven 29 Mai - 9:14
je pense garder mon carbu de 19 pour limiter ma consommation,je tournerai autour des combien a votre avis ?
et j'ai une transmission 17*32
Bost31
MessageSujet: Re: Puis-je mettre se moteur sur mon dax   Ven 29 Mai - 17:15
Mettre un petit carbu ne te fera pas baisser la conso, enfin, si mais tu n'auras pas assez de mélange pour ton moteur donc il ne sera pas exploité comme il se faut et tu risques les problèmes.
Pour un 125, il te faut un carbu de 24 pour être tranquille.
Je te conseil de passer en 16x32 pour la transmission.
phen2b
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Re: Puis-je mettre se moteur sur mon dax   Ven 29 Mai - 21:59
non c'est le diamètre de la pipe d'admission rien a voir avec les soupapes Cool
Bost31
MessageSujet: Re: Puis-je mettre se moteur sur mon dax   Sam 30 Mai - 1:13
Ah m*rde, oui en effet, j'ai regardé trop vite, bien vu phen2b !
Mais, une pipe de 27 ça m'étonne un peu (24 ou 26, peut-être même 28 (!) mais 27 ?!?!?! sur un 125 en plus), généralement, une culasse grosses soupapes fait 27 à l'admission et 23 à l'échappement. Donc je pense qu'ils se sont trompés et qu'ils ont confondu le diamètre de la pipe et le diamètre de la soupape.
Le mieux est toujours d'envoyer un mail demandant toutes les précisions du moteur.
