 quel diametre de joint de culasse pour culasse kitaco et cyl
ericxs68
Nombre de messages : 13
MessageSujet: quel diametre de joint de culasse pour culasse kitaco et cyl   Dim 17 Mai - 20:23
j ai ouvert un moteur AB23 cylindre et culasse kitaco en 51 MM gravée 49cc
quel est le bon joint de culasse ainsi que la bonne reference de bougie
ericxs68
MessageSujet: Re: quel diametre de joint de culasse pour culasse kitaco et cyl   Dim 17 Mai - 20:24
quel est le bon diametre de joint de culasse ainsi que la bonne reference de bougie
MessageSujet: Re: quel diametre de joint de culasse pour culasse kitaco et cyl   Lun 18 Mai - 9:28
il te faut un joint de culasse en 51, pour ce qui est de la bougie je monte en général des modèles Platinum sur les prépas light, en CR7HGP
de mémoire les cylindres Kitaco en 85 ne sont pas marqués 49 mais on seulement un logo, seuls les 75 sont marqués 49cc
j'ai ça en stock car j'importe la marque
contacte moi par MP si jamais
ericxs68
MessageSujet: Re: quel diametre de joint de culasse pour culasse kitaco et cyl   Lun 18 Mai - 13:23
je suis surpris du manque de peche de ce moteur culasse cylindre kitako carbu de 20 mm
lors d un premier demontage pour monter une boite 4 vitesses la le moteur marchait vraiment fort je me suis apercu que le joint de culasse monté en allemagne etait de 49 mm de memoire et cela me parassait anormal j ai donc monté un 51 mm mais la bof pas genial du tout les 80cc EN INDONESIE MARCHE MIEUX ET MONTE A 100 SANS SOUCI AVEC DES KIL au compteur et sans prepa
je comfirme cylindre en alu marqué 49cc piston marqué kitako
MessageSujet: Re: quel diametre de joint de culasse pour culasse kitaco et cyl   Lun 18 Mai - 13:41
je fais venir les kits directement de chez Kitaco à Osaka, il n'y a que deux types de joints de culasse pour les modèles en 85 et 88, diamètre 51 ou 52
pas de soucis particulier au niveau des perfs, ça marche plutôt fort surtout en version STD complète avec culasse grosses soupapes et aac SPL
c'est un des produits que je vends le plus d'ailleurs car il se monte aussi bien sur les modèles originaux en 12V que sur les répliques
il me faudrait la réf du kit par contre pour que je vois sur mon listing pro
