 problème suite remplacement moteur skyteam par lifan
MessageSujet: problème suite remplacement moteur skyteam par lifan   Sam 9 Mai - 16:46
Suite changement de moteur sur mon dax 125, j'ai retrouvé le code couleur pour les raccordements qui sortent au dessus du volant magnétique mais par contre sur l'ancien moteur j'avais un seul fil qui sortait pour le point mort et la sur le nouveau moteur j'ai 5 fils.
Je ne les ais pas branchés mais le moteur démarre quand même et tourne très bien.
Par contre je n'ai plus aucune lumière qui fonctionne, ni phare ni clignotant.
Quelqu'un à t'il une idée?
Bost31
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: problème suite remplacement moteur skyteam par lifan   Sam 9 Mai - 22:06
Salut, une photo de ton branchement serait la bienvenue.
Nombre de messages : 1904
MessageSujet: Re: problème suite remplacement moteur skyteam par lifan   Dim 10 Mai - 8:02
Même sur le moteur skyteam tu avais plusieurs fils, normalement tu as :
Rouge & jaune = alim cdi
Rouge et blanc = signal cdi
Blanc = 12v à réguler
Jaune = 12v à réguler
Vert et blanc = point mort
Sur le lifan cela doit être la même chose seule les couleurs changent. il faut que tu regarde au niveau de tes fils jaunes et noir qui alimente le régulateur. Sur certains moteurs il faut en mettre un à la masse. Cherche sur les forum tu aura des explications détaillées.
MessageSujet: Re: problème suite remplacement moteur skyteam par lifan   Dim 10 Mai - 19:01
C'est bon, j'avais le bon code couleur mais 2 cosses était déconnectées sans que je le vois.
Reste plus que le klaxon qui ne fonctionne pas sinon tout roule.
Merci à tous pour votre aide.
