 help eclairage
fallen-ghost
Nombre de messages : 69
MessageSujet: help eclairage   Jeu 23 Avr - 23:35
bonjours j'explique m'on prob : j'ai changer de carbu m'on Eclairage est parti avec l’ancien, je démare que je me mette en veilleuse ,code ou plein phare mes ampoule font la fête(s'eteigne s'alume .) Une fois que je commence a rouler sa deviens as peut pret stable, je n'est pas de batterie en deceleration la tension baisse sauf mon ampoule de feu ar qui elle decide de marcher si elle as envie. Mon fusible est bon ,mon régulateur de tension normalement est bon aussi (3ieme que j'ai ) .Quel'qun pourai t'il m'indiquer quoi regarder les masse ont etais verifier je vais les reverifier demain
Bost31
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: help eclairage   Ven 24 Avr - 0:58
J'aurais bien aimé t'aider mais fautes d'orthographe énormes (on sent pas trop l'envie de vouloir faire un effort) + manque de ponctuation m'ont fait arrêter de te lire dès le 10ème mot...
Merci de faire un effort stp, ce serait plus sympa pour tes lecteurs.
fallen-ghost
MessageSujet: Re: help eclairage   Ven 24 Avr - 7:54
Voila j'ai editer mon premier message
Bost31
MessageSujet: Re: help eclairage   Ven 24 Avr - 19:28
Merci, c'est mieux mais t'as l'air faché avec l'orthographe et la grammaire !
Pour ton problème, je ne vois vraiment pas le rapport entre un carbu et l'éclairage...
Quand tu dis que tu n'as pas de batterie, c'est que tu l'as enlevée ? Tu as mit un "BatteryLess" ?
En tout cas, ça ressemble à un régulateur mort. Si c'est ton 3ème c'est qu'il y a un problème (régulateur chinois bas de gamme ? Problèmes de sur-tension ?etc...)...
phen2b
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Re: help eclairage   Ven 24 Avr - 20:20
saluté.
un fil de masse qui yoyote dans le bol de phare
fallen-ghost
MessageSujet: Re: help eclairage   Ven 24 Avr - 22:35
je savais même pas qu'il y avais une masse dans le bloc phare! pour le régulateur de tension c'est juste moi qui est brancher des led sans mettre de résistance brancher direct au phare la je les et enlever mais possible que mon régulateur est pris un coup . Non quand je dis pas de batterie je les acheter il avais ni batterie ni support rien juste la cos plus est moins (les fil étais en vrac j'ai tous remis comme j'ai pu) Moi non plus je ne voi pas le rapport mais sa as commencer as déconner quand j'ai changer mon carbu .par contre la masse du démarreur je n'est plus de démarreur je peut la virer ou pas ?
phen2b
MessageSujet: Re: help eclairage   Sam 25 Avr - 19:21
y a pas de fil de masse au démarreur c'est un + oui tu peut le virer .
help eclairage
