  solution pour rehausser un gorilla skyteam+ idées pontet
tess
Nombre de messages : 94
MessageSujet: solution pour rehausser un gorilla skyteam+ idées pontet    Lun 6 Avr - 14:50
bonjour a tous et toute
bricoleuse débutante je recherche des solutions pour rehausser de cinq à une dizaines de cm un Gorilla 125(a la hauteur du Dax a peu prés) et des idée de guidons+pontet ou riser a installer pour faire plus un style petite moto genre guidon drag bar mais je ne sais pas ou trouver des pontet incliné avec un seul trou de fixation pour fixer le pontet sur t de fourche du gorilla a la place du guidon actuel
qu'est ce qui est possible de faire pour l'agrandir (peut être changement diamètre des roues plus grand? dans ce cas fait 'il d'autre jante et quel est le budget a prévoir a peu prés?)
ou existe t'il des selles un peu plus haute?
Peut être que quelqu'un a  d'autres solutions a me proposer(la solution la plus simple)
merci par avance pour votre aide
Nombre de messages : 17969
MessageSujet: Re: solution pour rehausser un gorilla skyteam+ idées pontet    Lun 6 Avr - 15:19
oui, pour la hauteur tu peux déja monter des jantes de 10" mais il faudra que tu remplaces ton bras oscillant pour en monter un plus long
pour ce qui est du guidon il faudra que tu remplaces tous les câbles si tu changes les pontets, pas forcément la solution la plus simple
contacte moi par MP pour le bras alu rallongé, les jantes et les amortos plus longs si jamais
tess
MessageSujet: Re: solution pour rehausser un gorilla skyteam+ idées pontet    Lun 6 Avr - 16:32
Merci Christian pour la réponse, obligée de changer tous les câbles rhooooo dur pour moi!c’est pas comme sur les Dax?? car sur mon ancien 2 roue un Dax que je viens de vendre j'ai changé guidon et pontet sans modifie les câbles et ça allais.
MessageSujet: Re: solution pour rehausser un gorilla skyteam+ idées pontet    Lun 6 Avr - 16:46
en fait tout dépend de la hauteur que tu veux, le gorilla a un guidon en une seule partie de toute façon, je ne vois pas trop comment faire pour le réhausser sans remplacer les pontets
je n'ai jamais fait ce type de modif en tout cas, en général mes clients se contentent de mettre des jantes en 10, en version deux parties comme celles d'origine ou en monobloc s'ils veulent monter des pneus tubeless
Nombre de messages : 1904
MessageSujet: Re: solution pour rehausser un gorilla skyteam+ idées pontet    Lun 6 Avr - 22:37
Oui effectivement c'est la meilleure solution de passer en 10 pouces, tu y gagnera en confort. Perso il m'et arrivé de faire 200 bornes en 8 pouce et on souffre vraiment alors qu'en 10 pouces cela passe nettement mieux. En plus je pense que la tenue de route est améliorée.
tess
MessageSujet: Re: solution pour rehausser un gorilla skyteam+ idées pontet    Jeu 9 Avr - 8:55
ok merci beaucoup pour votre aide,donc je verrais ça dans un deuxième temps dés que mes finances me le permettrons a nouveau.Il faut un bras de combien en+ pour monter des jantes de 10 pouces et gagner en confort et tenue de route+quelle largeur de pneu 10 pouces?
MessageSujet: Re: solution pour rehausser un gorilla skyteam+ idées pontet    Jeu 9 Avr - 9:01
oui, de toute façon l'idée du pontet m'inquiète un peu dans la mesure où on a déjà du mal à trouver des pièces d'origine pour les répliques donc trouver des prolongateurs de faisceaux de guidon serait probablement une mission impossible
il te faut un bras en +6cm minimum et des amortos en 280, largeur de pneus tout dépend de ce que tu veux, pars d'une base de 100/70x10 taille basse
fais moi signe dès que t'as le budget, je pense que maintenant t'as assez d'éléments pour voir si tu peux ou ne peux pas faire la modif
j'ai le bras et des amortos à gaz en stock et je peux faire rentrer les jantes Kitaco avec le prochain groupage, contact par MP pour devis
tess
MessageSujet: Re: solution pour rehausser un gorilla skyteam+ idées pontet    Jeu 9 Avr - 9:06
oui grâce a ce super forum j'ai toutes les info.Merci pour toutes ces info Christian des que j'ai le budget qui se rapproche et trouvé un mecano par ici je te contacte
MessageSujet: Re: solution pour rehausser un gorilla skyteam+ idées pontet    Jeu 9 Avr - 9:28
oui, bien sur, c'est à la portée d'un bon bricoleur de toute façon
pas vraiment besoin d'être mécano
