 Fuite d'huile carter d'embrayage
vikhess
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Fuite d'huile carter d'embrayage   Sam 4 Avr - 21:11
bonjour à tous,
Dites, petite question: j'ai remonté mon moteur aujourd'hui, et une fois que tout était en place je l'ai remplis d'huile mais ca a directement commencé à couler en dessous du moteur, entre le carter d'embrayage et les carters centraux.. J'ai donc redemonté, nettoyé à nouveau les plans de joints, mis de la pâte à joint sur les deux Carter ainsi que le joint papier, mais rien n'y fait, ça continue à couler, et fort en plus.. Quelqu'un aurait une idée?
phen2b
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter d'embrayage   Dim 5 Avr - 9:51
ta bouffer un joint spy certainement
ou tu a oublier une bague qui sert de guide
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter d'embrayage   Dim 5 Avr - 11:54
oui, redémontes et essaie de localiser l'endroit exact où ça fuit, ton carter plaque bien au moins? je sais que c'est toujours galère de tout bien emboiter lorsqu'on démonte
il se peut aussi que t'aies le joint spi de kick HS
dans le pire des cas j'ai des pochettes de joints en stock
vikhess
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter d'embrayage   Lun 6 Avr - 1:33
C'est pas le joint psy, j'ai vérifié et les pions de centrage sont bien en place..
Je regarderais demain si le carter n'est pas déformé, ça me paraît peu probable, mais je vois rien d'autre..
vikhess
MessageSujet: Re: Fuite d'huile carter d'embrayage   Mar 7 Avr - 0:19
Problème résolu, c'était le joint du carter d'embrayage qui passait pas partout.. --'
