 Problème branchement électrique dax 50cc
Ours
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Problème branchement électrique dax 50cc   Mer 1 Avr - 19:15
J'ai acquis un dax Zhenhua 50cc l'été dernier. Pas de problème jusqu'à là hormis difficile de le démarrer au kick à froid.
Après quelques semaines sans le faire tourner, impossible de le démarrer. J'ai changer la batterie, trouver des nouveaux fusibles et vu l'état pourri du ciricuit électrique.
N'etant pas mon domaine ( l'electrique), j'ai un peu de mal à me retrouver. Plusieurs fils sont déconnectés:
1. Le câble principale de la cosse négative de la batterie n'est relier à rien ? (comme arracher) Ou v'a t-il ? Je parle bien de la principale et non la petite cosse qui se relie au cadre pour faire masse.
2. Un fil qui sort du carter ?? A quoi sert il ? ou va t-il ?" />
3. Un connecteur blanc (milieur de la photo) ? meme question ? Qu'est ce que c'est ? ou ça va ?" />
D'avance merci à la communauté pour les aides que vous pouvez m'apporter pour me sortir de cette galère
phen2b
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Mer 1 Avr - 19:24
saluté
le gros fil vert va sur le moteur a la batterie c'est le moins, c'est une masse
le fil vert clair et rouge c'est celui du témoin de point mort
il se branche dans le prolongement du faiseau sorti moteur coté broche de liaison .
la cosse blanche pour mois ca devais etre pour la jauge du reservoir .
Ours
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Mer 1 Avr - 19:27
Ok merci pour les précisions !
Cependant je n'ai pas de jauge d'essence... ni de témoins point mort .. lol
Par contre le gros fils vert à une place particulière sur le moteur ?
phen2b
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Mer 1 Avr - 19:30
non sur une vis n'importe elle font toutes masse
donc sur ta machine il y a eu pas mal de modification bricolage  apparemment  loool
Ours
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Mer 1 Avr - 19:31
Ouai plutot ! j'ai l'impression...
Parce que en faite, lorsque je mets la batterie (neuve)... y'a rien pas de jus ! que dalle... Donc je suis un peu dans le mystère...?
phen2b
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Mer 1 Avr - 19:36
ta bien les clés quand même ?
c'est le contacteur de clé qui donne je jus de la batterie. ensuite c'est compliqué d'ici
tu devrais te reperer avec le schema electrique skyteam spigaou .
Ours
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Mer 1 Avr - 19:40
Lol ! Ouai j'ai bien les clés et même la carte grise... !!!
Comment savoir si le contacteur est mort ?
phen2b
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Mer 1 Avr - 20:26
quand ca coupe le moteur a la cle c bon
et avec la batterie rien pas de stop ni de veilleuse ? ni klaxon ?
phen2b
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Mer 1 Avr - 20:27
a bah ouais j'suis con si la masse n'est pas mise .......
Ours
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Mer 1 Avr - 20:36
Le seul problème s'est que à ce jour, il ne démarre plus non plus, ni au kick , ni à la poussée... Mais je pensais réfler le problème électrique en premier puis voir ce qui merde sur le démarrage...?
phen2b
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Mer 1 Avr - 20:42
prem's verif que ta de l'essence ...
2 verif si tu a une etincelle a la bougie en kickant
la suite apres ta reponse
Ours
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Mer 1 Avr - 20:45
J'avais fait le test ! Réservoir à moitié plein et étincelle de la bougie lorsque je kick !
phen2b
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Mer 1 Avr - 20:49
sous le carbu tu a une visse avec un petit tuyau si tu la devisse et que ca pisse c'est que ton carbu se rempli bien.
j'te file mon (t) en mp si tu veux
Ours
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Mer 1 Avr - 20:53
C'est cool ! mais en faite je suis en appartement et le garage en sous sol ! mais avec plaisir lorsque je craquerai... Je vais essayer la vis sous le carbu demain et je te tiendrai au courant. Tres gentil de ton aide !
phen2b
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Mer 1 Avr - 21:15
je suis sur le forum aux heures du matin le midi et le soir entre tout ca je suis au garage
Ours
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Mer 1 Avr - 21:19
OK super ! Je te donne des news rapidement ...
Ours
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Jeu 2 Avr - 18:30
Je viens de faire le test sous le carbu... j'ai dévissé et l'essence à commencer à goûter ... que faire ensuite comme diagnostic ?
phen2b
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Jeu 2 Avr - 19:53
bon deja l'essence arrive a la cuve
ensuite il faut voir si les gicleurs ne sont pas bouchés parce que sur les modeles chinois il y a pas mal d'impuretées dans les durites et reservoirs .
si ca c'est bon on va continuer sur la bague en bakélite entre le cabu et la pipe . celle ci ne dois pas etre fendu et bien comportée un joint ( ou torique ou en papier ( ou les deux ) ) .
Ours
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Jeu 2 Avr - 20:03
OK,je vais regarder ça ! Concernant le câble vert de la cosse négative de la batterie... J'ai une sortie de gaine thermostat prise sur une vis,au niveau du carter (a coté du stickers indiquant les différentes vitesses ) . Je le relié à ça ?
phen2b
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Jeu 2 Avr - 20:06
oui éventuellement
Ours
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Jeu 2 Avr - 20:08
Bon j'y vais ! Et puis je teste car j'aimerais bien régler cette histoire électrique !
Ours
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Jeu 2 Avr - 20:32
Bon j'ai relié à la masse que je pensais et même à d'autres endroits... rien n'y fait !! Pas de jus... concernant les joints au niveau de l'admission rien à signaler .....
phen2b
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Jeu 2 Avr - 20:47
pting ! appel moi
le texto mecanique c'est pas le top
Ours
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Jeu 2 Avr - 20:51
OK ça marche ! Mais j'aurai pas le dax sous les yeux
Ours
MessageSujet: Re: Problème branchement électrique dax 50cc   Jeu 2 Avr - 20:58
Tu m'envoie ton numéro par mp et tu me dis quand tu as un moment ?
