 ST70- 6V - Chapeau de carbu
H2B
Nombre de messages : 60
MessageSujet: ST70- 6V - Chapeau de carbu   Ven 27 Mar - 9:23
Je cherche un chapeau de carbu (je connais pas le terme exact) modèle visible sur la photo ci-dessous. Si quelqu'un avait ça dans un coin de grenier, je suis preneur ! Le mien est bien fatigué Sad
Merci d'avance
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: ST70- 6V - Chapeau de carbu   Dim 5 Avr - 13:12
je dois peut être avoir ça mais c'est pour un modèle de 50, en général on trouve des carbus d'occase complets, pas trop de pièces détachées
H2B
MessageSujet: Re: ST70- 6V - Chapeau de carbu   Lun 6 Avr - 9:16
Merci de ta réponse Christian, je ne sais pas si les 50 avaient le même chapeau que les 70...A défaut si quelqu'un a un carbu complet même modèle que le mien, je suis preneur. J'en profite au passage...Peux tu me dire quelle référence portait le Keihin de l'époque de ces modèles ? Je n'arrive pas à trouver avec certitude.
MessageSujet: Re: ST70- 6V - Chapeau de carbu   Lun 6 Avr - 9:27
j'ai fait rentrer un carbu d'occase du Japon mais il était réservé pour un client, pièce difficile à trouver donc ça part très vite
il me semble que le 50 a un boisseau beaucoup plus fin donc ça ne le fera pas
il faudrait que tu regardes l'année de fabrication de ton Dax car les carbus sont légèrement différents même si les deux se montent, OT ou NT
H2B
MessageSujet: Re: ST70- 6V - Chapeau de carbu   Lun 6 Avr - 19:36
Je n'arrive pas à savoir exactement quand il est sorti d'usine...Si ça peut t'aider, ce que je sais c'est sa date de 1ère mise en circulation (sur la CG) : Mai 1973...N° de série ST70-5520XX. Le moteur porte la mention ST70E...couleur White céramic
Dans la mesure du possible j'essaie au maximum de le remonter conforme a ce qu'il était et avec des pièces Honda
H2B
MessageSujet: Re: ST70- 6V - Chapeau de carbu   Jeu 9 Avr - 8:03
Christian, une idée pour le modèle de carbu ? On trouve actuellement chez les spécialistes une réplique "exacte" du carbu d'origine mais je ne sais pas ce que ça vaut en terme de qualité. En tout cas il ressemble comme un jumeau au mien
MessageSujet: Re: ST70- 6V - Chapeau de carbu   Jeu 9 Avr - 9:42
j'ai vendu un modèle identique à un client, carbu d'occase que je n'ai trouvé qu'au japon car introuvable ici (ceux qui en ont les gardent en réserve, comme toutes les pièces de 6V)
aucun info concernant des répliques, j'espère que ce n'est pas du chinois
le chapeau du carbu de 50 a un diamètre plus petit, les deux ne sont pas interchangeables
je continue mes recherches
H2B
MessageSujet: Re: ST70- 6V - Chapeau de carbu   Jeu 9 Avr - 9:53
Merci Christian
MessageSujet: Re: ST70- 6V - Chapeau de carbu   Sam 11 Avr - 10:32
on trouve plus de carbus complets que de pièces au Japon, ils ne les vendent pas en pièces car personne n'en voudrait
H2B
MessageSujet: Re: ST70- 6V - Chapeau de carbu   Sam 11 Avr - 17:58
Salut Christian, en principe j'ai trouvé un carbu, ne cherche plus. Merci en tout cas.
