 Problème démarrage dax 125
Nombre de messages : 1904
MessageSujet: Re: Problème démarrage dax 125   Mar 31 Mar - 20:35
Toi tu as trop regardé la pub pour le coca zéro mdr2
MessageSujet: Re: Problème démarrage dax 125   Dim 19 Avr - 9:41
Finalement, j'ai fini par l'emmener au garage, verdict plus de compression donc problème culasse piston...
Donc vu le prix des réparations qu'il me propose un moteur neuf sur le net est moisn cher.
Est-ce compliqué de le changer?
Merci.
Nombre de messages : 17979
MessageSujet: Re: Problème démarrage dax 125   Dim 19 Avr - 10:10
à toi de voir, je ne pense pas qu'un ensemble haut moteur coute très cher vu le tarif d'un moteur neuf complet
contacte toujours Fred de Spigaou, je pense qu'à choisir autant remplacer le moteur pourrave Skyteam par quelque chose de plus fiable genre Lifan 125, au moins t'auras accès à toutes les pièces de rechange
MessageSujet: Re: Problème démarrage dax 125   Mar 28 Avr - 20:13
Suite au problème de compression, le mécano me demandait 600 euro pour réparer.
J'ai donc choisi d'acheter un moteur lifan 125, il est monté, il tourne!!!
Par contre problème de bruit, car le raccordement du pot sur le moteur n'est pas étanche.
Je m'y suis repris à plusieurs fois mais il y a toujours un soucis d'étanchéité.
Si quelqu'un à une idée.
Merci.
MessageSujet: Re: Problème démarrage dax 125   Mar 28 Avr - 20:18
Il y a un joint en cuivre à cet endroit n'hésite pas à mettre du neuf si tu es pressé tu peux aller directement chez Honda. Sinon commence par serrer les deux goujons de sortie culasse avant de serrer la fixation du pot car l'ensemble n'est peut-être pas bien aligné.
MessageSujet: Re: Problème démarrage dax 125   Mar 28 Avr - 20:42
OK merci pour l'info
Car je n'ai carrément pas mis de joint
Je regarde ce soir
MessageSujet: Re: Problème démarrage dax 125   Mar 28 Avr - 21:23
Tu verras c'est un joint en cuivre de forme quasi torique qui c'écrase fortement au montage
