 Probléme de carburation, mais quoi ?
Heisenberg
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Probléme de carburation, mais quoi ?    Sam 7 Mar - 20:25
Salut les gars !
J'ai acheté un Dax Zhenhua 50cc, avant de l'acheter je l'ai essayer sur 200/300 mètre pas de soucis et aujourd'hui en voulant faire un tour la moto c'est coupé après 500 mètre environ donc j'essaye de la redémarrer elle se lance et se coupe immédiatement donc j'attend 3/4 minutes et la elle repars sur 500 mètre et rebelote.
donc je pense a un problème d'arrivé d'essence mais lequel ? car j'ai démonté plusieurs fois le carburateur pour le nettoyer vérifié que le flotteur n'est pas bloqué, que le pointeau joue bien son rôle, gicleur bouché mais rien ..
Je vous remercie d'avance brice4
Bost31
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Probléme de carburation, mais quoi ?    Sam 7 Mar - 21:04
Salut, tu enlèves bien le starter ?
Nombre de messages : 1899
MessageSujet: Re: Probléme de carburation, mais quoi ?    Sam 7 Mar - 21:18
Il y a pas mal de causes possibles, tu devrais essayer d'alimenter avec un petit bidon à part ( perfusion ) mais je regarderais aussi le robinet notamment le tamis il arrive qu'il se bouche. Vérifie aussi la mise à l'air du réservoir mais c'est moins probable.
Heisenberg
MessageSujet: Re: Probléme de carburation, mais quoi ?    Mar 10 Mar - 18:18
Alors pour le starter justement j'ai oublié de préciser, des que je le mets le Dax se coupe immédiatement ..
Pour la perfusion je n'est pas ca sous la main Confused
le robinet d'essence je viens de regarder et il y a aucune crasse tout est niquel.
Bost31
MessageSujet: Re: Probléme de carburation, mais quoi ?    Mar 10 Mar - 19:02
De quelle couleur est ta bougie ?
MessageSujet: Re: Probléme de carburation, mais quoi ?    Mar 10 Mar - 22:47
La perfusion rien de plus simple, tu vas dans un magasin de modélisme et tu achète un piquage passe cloison pour réservoir à carburant avec lequel tu transforme presque n'importe quelle bouteille en perfusion. Sinon tu peux aussi commencé par débrancher l'alimentation du carbu et faire couler dans un bidon, normalement cela doit bien couler si cela fait comme un percolateur pour le café c'est que c'est bien bouché...
Heisenberg
MessageSujet: Re: Probléme de carburation, mais quoi ?    Mer 11 Mar - 20:45
Pour la couleur de la bougie, elle est noir ..
Pour se qui est de la perfusion, merci du conseil Smile
et si je branche le réservoir directement au carburateur, ou moins le soucis du robinet si il y en a un sera mis de cote Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Probléme de carburation, mais quoi ?    Jeu 12 Mar - 0:15
Oui tu peux shunter le robinet mais il est possible que les départs du réservoir soient bouchés ( déjà vu sur des réservoirs chinois obstrué par de la soudure )
Heisenberg
MessageSujet: Re: Probléme de carburation, mais quoi ?    Jeu 12 Mar - 12:07
Je crois avoir trouvé le problème,
Ce matin j'ai regardé si le réservoir n'était pas bouche, négatif !
Donc je me suis dis que j'allais démonter la cuve, le pointeau et voir si l'essence arrivé comme il faut dans la cuve et je me suis aperçu que l'essence arrivé goutte a goutte, sans savoir si c'était normal j'ai pris un carburateur qui traîné dans mon garage pour comparé et je confirme que le goutte a goutte n'est pas normal.
Donc j'ai soufflé dans l'arrivé d'essence du carburateur avec un compresseur et on sent bien que quelque chose gène et pas moyen de le débouché Evil or Very Mad
donc j'ai commandé un carburateur de 20 mm avec les joint adapté afin de remplacer celui ci.
Heisenberg
MessageSujet: Re: Probléme de carburation, mais quoi ?    Ven 13 Mar - 22:57
Problème resolu !
C'était bien l'arrivé d'essence du carbu qui était bouche, j'ai deja recu mon carburateur commandé et il me reste plus cas faire les réglages et changer le câble d'accélérateur car il est trop court maintenant 😕.
Par contre j'ai une petite question qui a aucun rapport avece le sujet mais je ne vais créer un sujet pour une question "idiote"
Peut on mettre un cylindre 50cc sur un bas moteur 125 ? 😳
Car j'ai un problème de boîte et un bas moteur 125 est moins cher q'un 50.
MessageSujet: Re: Probléme de carburation, mais quoi ?    Dim 15 Mar - 9:13
Les courses et les alésages sont bien différents, il faudra certainement changer les vilebrequins et les chemises ne sont pas compatibles donc à mon avis tu auras plus vite fait de trouver un 50 d'occasion sur lbc
