 Différence pompe a huile
azerty1996
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Différence pompe a huile   Dim 1 Mar - 21:12
En raison du montage de mon kit 75 j'ai mis une pompe a huile gros débit 300% takegawa, mais le problème c'est que j'ai vu aucune différence entre l'ancienne pompe a débit normal et celle a 300% ,du coup chose pas prendre des tours moteur ou mettre mon radiateur,alors est ce qu'on voit la différence de taille ou pas ?
ps: quelqu'un serait comment savoir si le débit est suffisant ?
ericxs68
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Différence pompe a huile   Dim 17 Mai - 9:44
l eppaisseur du rotor dans la pompe est plus epais pour ^plus de debit
de surcroit il faut augmenter le trou sur la base du cylindre pour augmenter le passage
mais tu n avais pas besoin de pompe plus grosse pour si peu de difference
Nombre de messages : 17846
MessageSujet: Re: Différence pompe a huile   Dim 17 Mai - 12:32
bonjour
oui, c'est exact, pas besoin de monter des pompes gros débit avec un kit 75, celle d'origine suffit, pas besoin de radiateur
gros débit au dessus de 85cc seulement
