 <<========= PROBLEME DE BATTERIE OU PAS?
bricabrac64
Nombre de messages : 24
MessageSujet: <<========= PROBLEME DE BATTERIE OU PAS?    Dim 22 Fév - 15:36
Voici mon problème qui n'en est peut être pas un car je n'y connais rien en mécanique.
Quand je branche ma batterie sur le chargeur elle m'indique 12,8 volt et zéro Ampère.
Quand je remet ma batterie sur le Dax et que je l'allume pour faire tourner le moteur elle m'indique 14,4 volt et toujours zéro Ampère!!!
c'est normalement une 3 ou 4 Ampère.
Est ce normal qu'en faisant tourner le moteur au ralenti ça affiche zéro Ampère ou
est ce qu'il faut rouler pour que ça affiche 3 Ampères??? et donc que ma batterie soit disante neuve serait morte, ce qui m'etonne puisque qu'elle a un voltage malgré tout?
merci.
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: <<========= PROBLEME DE BATTERIE OU PAS?    Dim 22 Fév - 19:32
si elle indique 12.8 et 14.4 en charge, c'est qu'elle est en pleine forme, pour mesurer l'amperage il faut ouvrir le circuit c'est plus compliqué, t'inquietes pas la batterie est nickel..
si elle indiquer moins de 10 v par exemple, la elle serait mal en point...............
bricabrac64
MessageSujet: Re: <<========= PROBLEME DE BATTERIE OU PAS?    Lun 23 Fév - 17:34
merci pour la reponse
Bost31
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: <<========= PROBLEME DE BATTERIE OU PAS?    Mar 24 Fév - 0:44
On reprend ses cours de maths/physique (je crois que c'était dans ces matières qu'on utilisait un multimètre !?!): un voltmètre se branche en dérivation, un ampèremètre en série !
