 Problème montage kit 86cc sur base 50cc
zoub87
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Problème montage kit 86cc sur base 50cc   Sam 14 Fév - 15:59
Bonjour à toutes et tous,
suite à l'achat d'un Motra : http://www.daxteam.com/t31995-nouveau-en-motra
j'ai démonté le moteur, ensemble piston/segment/cylindre à changer.
J'ai opté pour un kit 86cc de HONDA C90 compatible.
J'ai commencé le montage de ce kit et quand j'ai présenté la culasse je me suis aperçu que les goujons étaient trop courts ainsi que la chaîne de distribution.
Il manque pour les goujons le cm de différence de hauteur du bloc cylindre entre l'ancien et le nouveau et pour la chaîne j'ai tenté de présenter le pignon d'aac mais elle est visiblement trop courte ...
Auriez vous une idée ou une astuce ? Achat de goujons plus longs ? changement de chaîne ?
Vous remerciant de votre aide  enaccordb
Zoub87
zoub87
MessageSujet: Re: Problème montage kit 86cc sur base 50cc   Sam 14 Fév - 17:17
J'ai bien tenté cette technique : http://www.daxteam.com/t30005-detendre-chaine-distribution?highlight=chaine
Malheureusement rien n'y fait ... même en faisant levier ...
Pour vous donner une idée des goujons :
Encore merci de votre aide.
Zoub87
phen2b
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: Problème montage kit 86cc sur base 50cc   Sam 14 Fév - 21:16
ton piston n'arrive pas en haut de la chemise .....
bielle plus courte ca arrive comme si on veux mettre un cylindre lifan sur un skyteam
ca dois etre le meme jusque 72cc
goujons plus long c'est facile
ensuite la chaine de distri il en y en a des plus longues aussi mais ca va fausser toute la distribution et tordre les soupapes ou pire
phen2b
MessageSujet: Re: Problème montage kit 86cc sur base 50cc   Sam 14 Fév - 21:20
si tu veux plus gros vu la sortie boite (le deport ) il faut te diriger vers un moteur de t-rex
zoub87
MessageSujet: Re: Problème montage kit 86cc sur base 50cc   Sam 14 Fév - 21:58
Merci de tes réponses.
Que me conseille tu ? Acheter une bielle plus longue ? Si oui une bielle de skyteam de quelle cylindrée ?
Je pense effectivement que la hauteur du cylindre ne change pas du 50cc au 72cc mais du 72cc au 86cc c'est le cas.
L'incidence sur la chaîne de distribution est elle irreversible ? Je pensais qu'un simple calage suffirait ... A savoir celle vendue pour le c90 fait 4 maillons de plus.
Encore merci.
Xavier
