 Démontage du pot
youennbrigant22
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Démontage du pot   Jeu 29 Jan - 22:31
Bonsoir à tous !
J'ai essayé de démonter mon pot d'origine sur dax spigaou 50cc, j'ai tout dévissé au niveau des fixations mais je n'arrive pas à l'enlever, il y a une sorte de joint au niveau de l'échappement et je n'ose pas trop frocer car en forçant j'ai abimer ma grille de pot..
Aidez moi svp 😊
Bost31
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Démontage du pot   Ven 30 Jan - 0:24
Salut, tu as bien enlevé les 2 écrous reliant le pot au moteur ?
Oui il y a un joint entre ta culasse et ton pot, il a du se coller avec le temps, pas d'autre choix que de faire jouer, forcer tourner,etc... mais assez doucement pour ne rien abîmer.
Y'a pas de raisons que ça vienne pas !
youennbrigant22
MessageSujet: Re: Démontage du pot   Ven 30 Jan - 8:39
Oui j'ai bien enlever les 2 écrous et lorsque je l'allumait et que je tirais sur mon pot pour l'enlever le bruit changeait déjà un peu mais je n'ai toujours pas réussi à l'enlever 😔
Je vais essayer avec ta technique, merci 😊
Démontage du pot
