 reparation, piston et dax
marcowelby
MessageSujet: reparation, piston et dax   Mer 14 Jan - 10:15
Bonjour, un peu novice en la matière il est vrai, je viens d'avoir la note du mécano qui compte 6h de main d'oeuvre pour changer le piston de mon dax ST 70 avec realesage, rodage soupape, vidange et reglage moteur.
Vue le moteur d'un dax ça me paraît beaucoup non??? Mais comme je n'y connais pas grand chose, ce sera déjà l'occasion de commencer à apprendre... si quelqu'un peut me rensigner?
Merci d'avance
Marcowelby
Farniente
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: reparation, piston et dax   Mer 14 Jan - 10:40
Ben, si il y a un réalésage et ensuite un réglage (toujours aléatoire le temps passé pour la mise au point du carbu par exemple...) 6h, ça ne me parait pas dingue, on ne sait jamais ce qui va foirer lors de ces interventions là, alors autant prévoir un peu large que d'annoncer au client qu'il y a un dépassement.
Pour info, tu en as pour combien en tout ?
phen2b
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: reparation, piston et dax   Mer 14 Jan - 13:46
on travail moins vite sur un st70 que sur un moteur de réplique ..
imagine qu'il te le casse pas évident a retrouver un moteur donc 6h ca les vaut
marcowelby
MessageSujet: Re: reparation, piston et dax   Mer 14 Jan - 15:43
Donc pour info, 6h de main d'oeuvre + piston (79 euros) + pochette joint ht moteur (39) + realsesage (120 euros) = 510 euros au total pour cette opération... ça fait une somme pour un dax déjà!
Merci Farniente et phen 2b pour la rapidite de vos réponses...ça me rassure un peu sur cette réparation!
marcowelby
MessageSujet: Re: reparation, piston et dax   Mer 14 Jan - 16:19
Et à nouveau il coince mon petit st 70... la bougie est toujours noire, comme avant qu'il me fasse toutes ces réparations pour 500 euros...je lui ramène (au mécano) et il me dit avoir tout vérifié, que ça ne vient pas du moteur vue tout ce qu'il a fait dessus, et que c'est peut être la bobine... moi qui pensait que le dax était une mécanique simple et facile à réparér... ça commence à faire beaucoup là non? Vous pensez quoi de cette hypothèse de bobine pour un dax qui démarre mais après un ou deux coups, ne démarre plus et se retrouve avec une bougie noire....?
phen2b
MessageSujet: Re: reparation, piston et dax   Mer 14 Jan - 20:32
un bobine ou ca marche ou ca marche pas .. il n'existe pas de bobine qui le marche que le lundi mercredi et vendredi.
quand tu retire ta bougie est-elle noir gras ou noir seche. et regarde ton etincelle a celle-ci. elle dois etre bien sur l’électrode
phen2b
MessageSujet: Re: reparation, piston et dax   Mer 14 Jan - 20:38
Farniente
MessageSujet: Re: reparation, piston et dax   Mer 14 Jan - 20:58
Ah oui, 500 € et toujours pareil ça craint !
J'espère qu'il va faire le reste en garantie.
Tu as bien regardé qu'il y avait une belle étincelle à la bougie, je suppose aussi...
phen2b
MessageSujet: Re: reparation, piston et dax   Jeu 15 Jan - 21:33
alors ?
bougie noire mauvaise combustion ou prise d'air a l'admission ou si c'est gras voir un joint de queue de soupape ou segmentation qui laisserais passer un peu d'huile dans tout les cas si c'est un mecano correct il devrais le reprendre ( c'et ce que je fait en cas d'erreur de ma part )
phen2b
MessageSujet: Re: reparation, piston et dax   Jeu 15 Jan - 21:40
et c'etait quoi les symptômes de la panne avant que tu l’amène a ton garage ( bmw ou audi ) .. 500 euro c'est le prix d'une distribution complete pour une voiture moyenne .
marcowelby
MessageSujet: Re: reparation, piston et dax   Mer 21 Jan - 18:17
Donc effectivement j'ai vérifié l'étincelle, c'était ok.
AU départ, la panne c'était que dès que je roulais un peu, la bougie devenait vite noire-gras... et le dax finissait par ne plus marcher.
Pour le mecano son diagnostic fut du côté du piston qui laissait remonter de l'huile... et effectivement il m'a montré le piston qui était serré à différents endroits. Il a donc changer le piston, fait le realesage, en dernière côte m'a t'il dit, et rodage de soupape, changement des joints et reglage moteur... sauf que la bougie est toujours noire et qu'à nouveau le dax ne démarrait donc plus.
Je ne sais plus si c'est noir gras ou pas car je l'ai démonté une fois après sa réparation et vert de rage je lui ai ramené illico sans me poser plus de questions.
Effectivment je n'imagine pas qu'il puisse faire autre chose que de me reprendre la chose sous garantie... en même temps je ne crois pas qu'il me dira qu'il s'est trompé vue que le piston était serré mais plutôt qu'il y avait 2 pannes en même temps?
Je veux bien payer une pièce s'il y a mais c'est tout!Pas de main d'oeuvre!
Effectivement à 500 euros on peut avoir chez certains une distribution de voiture....
phen2b
MessageSujet: Re: reparation, piston et dax   Mer 21 Jan - 21:31
étrangement j'ai un dax en réparation qui démarre une fois sur 30 .. etincelle ok essence ok carbu neuf pas de prise d'air piston/compression de fou etc .. de quoi devenir dingue
et là je vire le filtre a air je kick .. essence qui sort du carbu bougie noire grasse
pas de doute c'est bien une soupape ...
phen2b
MessageSujet: Re: reparation, piston et dax   Mer 21 Jan - 22:55
je me reprend ...
c'est un st70 !
le calage de l’allumage est possible dans ton cas .
Nombre de messages : 1899
MessageSujet: Re: reparation, piston et dax   Ven 23 Jan - 15:05
Je découvre le post tardivement. Perso 6 h cela me parait beaucoup mais je ne connais que les répliques. Pour ce qui concerne les vrais honda il y a des temps usine, il suffit d'appeler le concessionnaire pour avoir la réponse.
