 probleme éclairage skyteam dax
AsTerE76
Nombre de messages : 64
MessageSujet: probleme éclairage skyteam dax   Dim 4 Jan - 17:34
Bonjours, voila j'ai un souci sur mon dax skyteam avec un moteur zongsheng 125 . Mon éclairage fonctionnait bien ( meme si la batterie etait morte ) et du jour au lendemain il s'est mie a déconné . j'ai beau avoir changé la batterie lorsque je démarre le moteur les ampoules s'allument tres tres faiblement, et lorsque le moteur est coupé il n y a rien du tout . J'ai aucune idée d'ou cela peut venir . Merci d'avance pour votre aide
https://www.facebook.com/video/?add&oid=134273316613252#!/gro
phen2b
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: probleme éclairage skyteam dax   Dim 4 Jan - 20:02
question idiote .. a tu vérifier le fusible ?
Nombre de messages : 983
MessageSujet: Re: probleme éclairage skyteam dax   Dim 4 Jan - 20:13
c'est parceque tu dois avoir un mini rotor sur ton zongshen, si c'est le cas, ca fournit pas beaucoup de courant, tu sera toujours embeté, il faut tout passer en leds...si c'est pas le cas, tient pas compte de mon commentaire, mais je pense pas trop me tromper, vu que j'ai le meme moteur...........
MessageSujet: Re: probleme éclairage skyteam dax   Dim 4 Jan - 20:15
sinon, y'a une chose que tu peux faire, tu demmare ta machine, tu prends un voltmetre et quand tu accelere un peu les volts a la batterie devrait monter un peu( preuve que ca la recharge) si ca le fait, c'est la batterie qu'est cuite, et si ca monte pas c'est soit le faisceau, soit l'alluamge qui merde, bonne chance.........
AsTerE76
MessageSujet: Re: probleme éclairage skyteam dax   Lun 5 Jan - 11:11
Alors, ce n'est pas le fusible j'ai vérifier et j'ai un allumage a rotor externe normal . J'ai d'ailleurs précisé que ça fonctionnais bien avant . Mais merci quant meme Smile
J'ai un soupçon sur l'allumage quant meme cela dit il y a peut etre quelque chose de grillé dedans...
phen2b
MessageSujet: Re: probleme éclairage skyteam dax   Lun 5 Jan - 19:18
a tu tester avec un autre régulateur/redresseur de tension ?
AsTerE76
MessageSujet: Re: probleme éclairage skyteam dax   Mar 6 Jan - 12:57
J'ai trouvé ! Il y a en fait deux probleme, d'abord le fusible n' était pas h.s mais il y avais un faux contact au niveau des fiches . Et pour le reste je suppose que mon stator a grillé tout simplement . j'ai donc commandé un stator neuf sur le net . En tout cas merci Wink
