 Système de mise a l'air de la culasse 12v
azerty1996
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Système de mise a l'air de la culasse 12v   Lun 22 Déc - 23:27
SLT a tous
Je voudrait fabriquer un systéme de mise a l'air de la culasse en 12v,j'explique; grâce a un ventilateur 12v je voudrait aspirer l'air chaude de la culasse grace a un tuyau relier a la vis de soupapes d'échappement celle d'en bas) et faire entrer l'air froide par la vis de soupape d'admission (celle d'en haut)(l'air entrant sera filtrer par un filtre a air de modélisme )et ceux toujours grâce au ventilo, j'adorait faire ceci car je suis sûr que sa fonctionnerait, vous en pensez quoi ? est ce que se serait possible ?
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: Système de mise a l'air de la culasse 12v   Lun 26 Jan - 21:25
Il y a de l'idée.
Le soucis c'est que tu vas ventiler de l'air chargée en vapeur d'huile.
Il faudrait donc faire un système de filtre à air pour éviter de faire rentrer la poussière directement dans le moteur et éventuellement un monter un décanteur d'huile dans le système.
Après un simple radiateur d'huile fonctionne aussi bien si ce n'est mieux (grosse surface de filtration et fort échange thermique de l'huile à l'interieur du moteur).
phen2b
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: Système de mise a l'air de la culasse 12v   Lun 26 Jan - 21:48
cieb a raison rien ne vaut le radiateur sinon autant fabriquer un watercooling pour mini4t
