 TNT City 125 réglage Carbu d'origine
fabiannus
Nombre de messages : 7
MessageSujet: TNT City 125 réglage Carbu d'origine   Mar 11 Nov - 11:18
Voilà mon soucis:
Nouveau TNT city 125
Petite modification:
1) Antis pollution virer.
2) Pot d'échappement GP passage bas.
Le tout fais part le concessionnaire qui ma vendu la machine.
Premier essais une fois la machine chez moi, quelques kilomètres et je m'aperçois que le moteur une fois chaud tiens pas son ralentis, que si je l'augmente il ratatouille.
Je me lance sur le net pour trouver la meilleure manière de régler la carburation. (trouver bien sure sur ce forum) vive le net.
mon soucis lors du démontage boiseau je me rend compte qu'il manque surement une rondelle additionnel sous l'aiguille.
Ma question es telle obligatoire ? je la retrouve sur tous les tuto en image et chez moi y en a pas donc d’où ma question, puisque peux importe l'emplacement du clip de réglage je n'arrive pas à avoir un bon réglage air jus. (à chaud bien sure)
soit tourne bien à froid et ratatouille a chaud, soit fonctionne bien à chaud et ne tiens pas son ralentis et deviens difficile à redémarrer.
Couleur de la bougie (noir pas humide)
y a t'il quelqu'un qui pourrais me donner l'info
Merci forum riche d'infos
Fabien
http://fabiweb.be/Daxou/index.php
Nombre de messages : 1899
MessageSujet: Re: TNT City 125 réglage Carbu d'origine   Mar 11 Nov - 20:24
La rondelle au niveau de l'aiguille se situe au dessus elle permet au ressort de pousser à la fois le boisseau et l'aiguille. Il me semble que parfois cette rondelle est remplacée par un genre de clip de forme bizarre mais ayant le même office.
Avant de régler ton carbu je pense que tu devrais régler ton jeux au soupapes.
fabiannus
MessageSujet: Re: TNT City 125 réglage Carbu d'origine   Mar 11 Nov - 20:41
Merci pour les infos
voilà se que je retrouve comme schéma
http://i59.servimg.com/u/f59/19/05/43/98/bing10.jpg
Au niveau des soupapes le concessionnaire me dit l'avoir fais, et ma changer l'huile part une de qualité.
Maintenant je peux toujours regarder au réglage de soupape sauriez vous me donner les cotes admition et échappement ?
Merci de votre aide
Fabien
benja241287
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: TNT City 125 réglage Carbu d'origine   Mar 11 Nov - 21:45
Pour moi je pense sauf avis contraire admission 0,05 échappement 0.08
Est un jeux correct mais comme direct hugolin vérifie les soupapes pour
moi aussi ça viendrai de la.
fabiannus
MessageSujet: Re: TNT City 125 réglage Carbu d'origine   Mar 11 Nov - 21:51
Merci je vous tiens au jus Bad)
voilà une petite tof de mon Daxou encore quelques modifs sobres il sera ok pour la saison prochaine Bad
http://i59.servimg.com/u/f59/19/05/43/98/dscf1111.jpg
bonne soirée
phen2b
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Re: TNT City 125 réglage Carbu d'origine   Mar 11 Nov - 21:53
une petite fuite a la cale thermique ?? vu que c'est uniquement a chaud .....
jolie machine en passant thumright
fabiannus
MessageSujet: Re: TNT City 125 réglage Carbu d'origine   Mar 11 Nov - 21:55
Bonsoir un peu novice enfin pas novice mais dépasser le 4 temps d'avant plus trop le mêm que le présent Bad)
Calle thermique entre la pipe et le carbu si je situe bien l'endroit ?
phen2b
MessageSujet: Re: TNT City 125 réglage Carbu d'origine   Mar 11 Nov - 21:57
oui c'est ca et je vois sur la photo le tube sur la pipe qui peux aussi a chaud se dilater
fabiannus
MessageSujet: Re: TNT City 125 réglage Carbu d'origine   Mar 11 Nov - 21:59
Merci pour la machine.
C'est un tuyau style durite essence placer en boucle à la place de l'antis polution je suppose placer par le concessionnaire.
phen2b
MessageSujet: Re: TNT City 125 réglage Carbu d'origine   Mar 11 Nov - 22:33
ouais ça ne vaut pas une vraie pipé d'admission
MessageSujet: Re: TNT City 125 réglage Carbu d'origine   Mer 12 Nov - 9:17
Pour le schéma du boisseau je ne sais pas où tu l'a récupéré mais nous n'avons pas autant de pièces, de plus il y a 5 crans sur nos aiguilles et non 4.
fabiannus
MessageSujet: Re: TNT City 125 réglage Carbu d'origine   Mer 12 Nov - 19:32
Merci de vos conseilles Ma petite Machine retourne chez son conessionnaire pour dépatouiller tout sa je vous tiebdrais au courant.
brice4
