 Changement moteur et apres.......?
aiephilgood
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Changement moteur et apres.......?   Mar 14 Oct - 7:50
Je vais changer le moteur sur mon skymax et j'aurais voulu quelques explications.
Voila, j'ai demonté le carbu et sa pipe, l'echappement.
Au niveau fixation moteur, celui-ci est il tenu par deux boulons? Un en haut et l'autre en bas?
Il me semble que le support bequille se fixe directement sur le moteur, juste?
Par hasard existe t il un tuto pour cette manoeuvre meme si elle me semble assez simple malgre mes quelques questions.
Merci.
armoni24
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: Changement moteur et apres.......?   Mar 14 Oct - 23:44
la béquille est bien fixée au moteur et ne t'inquiètes pas c'est vraiment simple il faut juste soutenir le moteur quand tu enlèves les 2 axes
aiephilgood
MessageSujet: Re: Changement moteur et apres.......?   Dim 19 Oct - 9:13
Le changement de moteur a été fait. Premiere tentative de mise en route......et ça tourne comme une horloge. Ouf
Mais, car il y a toujours un mais, lorsque je deplace le commutateur de feux de position sur phare, tout l'eclairage s'eteint. Je m'explique en mode feux de position, le feu arriere fonctionne, les clignoteurs vont, le feu de position fonctionne mais des que je mets le phare tout s'eteint!
D'ou peut provenir le probleme?
Note
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: Changement moteur et apres.......?   Dim 19 Oct - 9:57
Élo,
Les feux ne passent pas par le moteur donc je ne vois pas comment le fait de changer ce dernier aurait un impact sur ce problème.
Tu sembles avoir un court-circuit. Aurais-tu coincé un fil de la nasse quand tu as replacé le moteur ?
Ton ampoule de phare à 2 filaments... vérifie-la.
Sur une voiture, quand une ampoule est HS, elle influe sur l'état des autres ampoules... et provoque un dysfonctionnement de ces dernières.
