 HELP ! Mon 125 s'arrete dés que le moteur est chaud ...
joffrey27
Nombre de messages : 6
MessageSujet: HELP ! Mon 125 s'arrete dés que le moteur est chaud ...   Jeu 9 Oct - 0:07
salut a tous
voila comme dis dans le titre, mon moteur se coupe et impossible de le redémarré quand il est chaud . à froid il démarre niquel mais un froid a chaud il fait comme sa il n'y avais plus d'essence qui arrivé et se coupe totalement ...
elle ratatouille avant et se coupe après .
Pouvez vous m'aider ?
Merci Smile
benja241287
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: HELP ! Mon 125 s'arrete dés que le moteur est chaud ...   Jeu 9 Oct - 7:04
Bonjour moi je penserais a un réglage soupape vu tes
Symptôme.
Nombre de messages : 1866
MessageSujet: Re: HELP ! Mon 125 s'arrete dés que le moteur est chaud ...   Jeu 9 Oct - 13:04
Oui au premier abord je dirais aussi réglage de soupapes, si le pb est toujours présent regarde ensuite ton circuit d'allumage notamment la bobine et la connectique mais cela semble moins probable
Nombre de messages : 3787
MessageSujet: Re: HELP ! Mon 125 s'arrete dés que le moteur est chaud ...   Jeu 9 Oct - 20:51
Change ta bobine HT mais commence par changer ton anti parasite en premier.
Car bien des fois c'est lui qui déconne .
joffrey27
MessageSujet: Re: HELP ! Mon 125 s'arrete dés que le moteur est chaud ...   Jeu 9 Oct - 21:56
j'ai trouvé !
en premier j'ai changé la bougie ,mais c'étais pas sa .
après réflexion , je me suis dis c'est peut être le carbu , et c'étais bien ca !
il y avais de la merde dedans , enfaite elle ne s'arrêté pas quand elle était chaude , c'étais la cuve qui se vidé et ne se remplisse pas car le flotteur ou je sais plus quoi était bouché par la merde dedans. donc quand je l'arrêté la cuve se remplisse tout doucement et ainsi de suite quand je la démarré elle se vidé sans se remplir .
j'ai tout nettoyé et c'est reparti ^^
benja241287
MessageSujet: Re: HELP ! Mon 125 s'arrete dés que le moteur est chaud ...   Jeu 9 Oct - 22:53
Bonne affaire de régler alors
Note
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: HELP ! Mon 125 s'arrete dés que le moteur est chaud ...   Jeu 9 Oct - 23:35
Cool que tout soit rentré dans l'ordre.
Je te suggère d'installer un filtre à essence avant ton carbu. Ça coûte moins de 5€ et c'est facile à monter. Tu auras moins de saletés provenant du réservoir. Et vérifie/nettoie ton filtre à air de temps en temps... Par là aussi les saletés savent trouver leur chemin. Wink
MessageSujet: Re: HELP ! Mon 125 s'arrete dés que le moteur est chaud ...   Jeu 9 Oct - 23:38
Ok, merci pour le retour d'info c'est toujours bon à prendre.
Oui le filtre c'est une bonne solution, il faut juste penser à le changer/nettoyer de temps en temps. A noter qu'il y a un petit tamis inclus dans le robinet à carburant mais il est souvent déchiré.
