 ressort de pédale frein arrière à tambour
doggydax
Nombre de messages : 37
MessageSujet: ressort de pédale frein arrière à tambour   Mer 8 Oct - 17:09
Bonjour à tous, je viens à vous car j'ai un petit soucis, le ressort de mon frein arrière qui est à tambour vient de casser (celui qui est monté avec le contacteur pour le feu arrière) or sur zubike le ressort d'origine est en réapprovision. Je donc allé sur kaelis et ils proposent deux type de ressort de pédale honda, le premier de 59mm: http://www.shop-kaelis.fr/fr/ressort-honda-petite-taille-pour-pedale-de-frein-arriere-59mm.html
et le deuxième de 74mm: http://www.shop-kaelis.fr/fr/ressort-honda-petite-taille-pour-pedale-de-frein-arriere-59mm.html
Je ne sais pas lequel prendre sachant que la taille du ressort d'origine n'est pas stipulé sur zubike. C'est donc pour ça que je viens demander votre aide car c'est urgent
(Je précise je possède un dax pro de 2011 si jamais cela change quelque chose)
merci d'avance prudence sur les routes !
doggydax
Note
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: ressort de pédale frein arrière à tambour   Mer 8 Oct - 19:18
Élo,
Question conne:
- dans ton manuel (si tu l'as), ce n'est pas écrit ?
- si tu prends une règle, ça te dit plutôt 59mm ou 74mm ?
PS: perso j'opterais pour un 74mm. Je pense que la longueur, c'est juste pour la souplesse du retour de la pédale. Plus c'est court, plus c'est dur à étirer et rapide à revenir. Enfin... je me trompe peut-être, mais ce n'est qu'un ressort.
Nombre de messages : 983
MessageSujet: Re: ressort de pédale frein arrière à tambour   Mer 8 Oct - 19:53
normalement tu as le petit ressort monte dans le grand, un pour la pédale l'autre pour le contacteur, et il s'accroche au meme endroit.........
