 Problème de bruit
Boost59
MessageSujet: Problème de bruit    Lun 6 Oct - 11:56
Je roule en Dax 125 depuis peu mes quand je suis en haut régime juste avant de passer la vitesse j'ai un bruit de ferraille et tout tremble de ou peut il venir se bruit
benja241287
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: Problème de bruit    Lun 6 Oct - 19:48
bonjour
moi je serai toi je vérifierais d'abord le serrage de tout.
Note
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: Problème de bruit    Lun 6 Oct - 20:01
La tension de la chaine et le niveau d'huile aussi. Wink
Boost59
MessageSujet: Re: Problème de bruit    Mar 7 Oct - 22:57
Je fait regarde
Boost59
MessageSujet: Re: Problème de bruit    Jeu 9 Oct - 17:54
Sa pourrait pas venir de l'embrayage sa arrive en haut régime tout se mes a tremblées bruit ferraille
foo2dax
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: Problème de bruit    Dim 3 Mai - 17:50
Salut à vous,
Il m'est arrivé la même chose; ma machine vibrais de manière inquietante en arrivant dans les tours élevés ! C'est pas rassurant mais c'est pas grand chose! Il suffit de vérifier l'intégralité de sa visserie en commençant par les axes moteurs ( mes axes étaient complètements desserré et mon moteur bouger de gauche à droite sur environ 1/2 cm. Oups)
J'ai mis du frein filet( sorte de colle liquide ou pas ) sur le filetage de toute ma visserie pour éliminer tout desserrage ! Cependant, il existe differentes force de frein filet suivant la fréquence de démontage de certains boulons. À adapter suivant usage
Bilan: mes vibrations ont presque disparus. Comme je roulais beaucoup à l'epoque, j'ai adapté ma démultiplication par la suite pour que le moulin ne reste pas dans les tours
De plus j'ai constater que ces vibrations sont apparues sur la fin du rodage; j'ai donc patienté un peu et hop comme par magie cela a disparue!! Je ne dis pas que de temps en temps quand Jsuis derrière une caisse a l'aspi dans une grande descente, mon bloc moteur vibre mais rien d'alarmant!
En espérant avoir contribué à regler ton soucis.....
Bonne route.....
Problème de bruit
