 Bras oscillant Monkey sur dax ?
Wasted
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Bras oscillant Monkey sur dax ?    Sam 4 Oct - 12:40
Salut tout le monde !
Voilà tout est dans le titre j'aimerais savoir si ce bras oscillant et montable sur dax ? http://www.shop-kaelis.fr/fr/bras-oscillant-16-pour-monkey-kepspeed.html cheers
Y a t-il des modifications à faires(roue,chaine,pignon,couronne)
Est-ce que je pourrais mettre un pneu en 130 à l'arrière !? traildud
ski
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: Bras oscillant Monkey sur dax ?    Lun 1 Déc - 19:49
je connais pas les cotes des bras pour dax, mais sur mon zb une jante de 12'x4.0 et un pneu 130/90 ça rentre dans le bras kepspeed +4. mais ça me cause quelques prob. là j'ai un déport de 7mm pour le pignon, un déport maison de 119mm pour la couronne et la chaine est à 3mm du bord du pneu. je trouve ça limite. sans compter que la contrainte sur le moyeu arrière est assez grande pour péter les 4 vis du moyeu. ça peut être bien de monter des amortisseur de couples, cf le modèle de moyeu ARR avec damper de chez takegawa.
Nombre de messages : 1899
MessageSujet: Re: Bras oscillant Monkey sur dax ?    Mar 2 Déc - 22:26
Tu vas devoir passer sur des moyeux de Monkey car le système d'arrêt pour le frein n'est pas le même au final cela risque de te couter cher, pas sur que l'opération soit rentable à moins que tu veuille rigidifier l'arrière mais autant passer sur un bras de dirt même si c'est encore plus compliqué mais au moins tu sais pourquoi tu te fait chier.
