 Jeu soupape[Résolu]
toto43
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Jeu soupape[Résolu]   Dim 28 Sep - 14:07
Lorsque je decelere mon pot pete, est ce un signe pour regler le jeu de mes soupape.
On doit bien les regler avec cale de 0,05 à l'admission et à échappement?
phen2b
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Re: Jeu soupape[Résolu]   Dim 28 Sep - 20:40
perso je met 0.5 admission et 0.7 echappement
Nombre de messages : 1899
MessageSujet: Re: Jeu soupape[Résolu]   Dim 28 Sep - 22:26
En général quand cela pète au rétrogradage c'est une prise d'air à l'échappement, regardes un peu les 2 écrous sur les goujons de 6 à la sortie culasse.
Pour le jeu aux soupapes c'est 0,05 et 0,07 mm soit presque rien, perso je laisse un jeu à peine perceptible à la main et cela fonctionne bien.
toto43
MessageSujet: Re: Jeu soupape[Résolu]   Dim 5 Oct - 18:38
Bonjour, j'ai fais comme vous m'avez dit.
Je viens de régler (essayer) de regler le jeu à 0.05 sur les deux, quand je redemarre, ca cliquette legerement.
Est ce normale, ca va passer ?
Ou mieux vaut que je reprenne les reglages?
Pour la fuite au collecteur, y a t il une quelconque rondelle cuivre ou autre qui fait etancheite?
Je vous met le lien d'une video avec son de ce bruit
https://www.youtube.com/watch?v=uzUO7NcS9Lk
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: Jeu soupape[Résolu]   Dim 5 Oct - 20:15
il faut 0.08 a l'echappement voir 0.1, 0.05 c'est pas assez, tu vas abimer ton moteur..
MessageSujet: Re: Jeu soupape[Résolu]   Dim 5 Oct - 20:36
Difficile de se prononcer avec ta vidéo déjà que ce n'est pas évident dans la réalité. Quoiqu'il en soit il est normal d'avoir un petit cliquetis moteur froids car les soupapes ne se sont pas encore dilatées il y a donc du jeux et on entends un claquement mécanique qui disparaît une fois le moteur en température ( ce n'est pas pour rien que l'on dit qu'il ne faut pas tirer sur un moteur froids ). Pour le collecteur d'échappement oui il y a un joint spécial en cuivre de forme torique qui s'écrase au serrage tu le trouveras chez Honda ou n'importe quel revendeur mini moto.
toto43
MessageSujet: Re: Jeu soupape[Résolu]   Lun 6 Oct - 19:00
Alors problème résolu au niveau du jeu des soupapes, trop de jeu ,un ptit reglage et ca a l'air de tourner rond sans cliquetis.
Concernant le pot, j'ai tombe le pot et apparemment le joint était à l'envers .
Remontage et serrage de la bride, et malheureusement pas eu le temps d'essayer car crevaison....
Merci de votre aide.
yannick2222
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Jeu soupape[Résolu]   Lun 13 Oct - 17:57
Non 0,07 largement suffisant pour l'échappement. Cliquetis léger normal.
MessageSujet: Re: Jeu soupape[Résolu]   Lun 13 Oct - 20:15
tu te rends bien compte que tu me parle d'une difference de réglage de 1 centieme de millimetre!!!!!!!! tu chipoterais pas un peu la???
yannick2222
MessageSujet: Re: Jeu soupape[Résolu]   Jeu 23 Oct - 18:46
Chacun fait comme il veut mais avec 0,1 c'est sur ça va cliqueter sec de sec!!!
Jeu soupape[Résolu]
