 Comment savoir si notre radiateur fait son boulot ?
Hugo76
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Comment savoir si notre radiateur fait son boulot ?   Sam 20 Sep - 16:42
Salut les dateurs, j'ai monté un radiateur low cost (http://www.le gros Pierre.com/fr/radiateurs-et-ventilations-moteurs-pour-les-honda-dax-st50-70/702-radiateur-dax-monkey.html) enfin du moins le moins cher. Je l'ai installé juste en dessous de mon cadre. Je roule en 50cc avec un kit 85cc kitaco et pompe à huile 300%. Mon moteur chauffait pas mal je trouve, donc j'ai décidé d'acheter un radiateur mais mon soucis c'est que je sais pas si l'huile va jusqu'à lui. J'ai mis un peu plus d'huile que la limite de la jauge mais mon radiateur est toujours froid.., vous pensez que je peux encore plus d'huile ? Merci d'avance brice4
MessageSujet: Re: Comment savoir si notre radiateur fait son boulot ?   Dim 21 Sep - 21:07
Si l'huile passe correctement dans le circuit du radiateur tu dois pouvoir sentir la température monter.
Si le radiateur reste froid c'est mauvais signe, l'huile ne passe pas et là tu risques la casse moteur très rapidement.
Nombre de messages : 1899
MessageSujet: Re: Comment savoir si notre radiateur fait son boulot ?   Lun 22 Sep - 11:17
Je confirme les propos de Drick.C la température de l'huile est de 80 à 100°c en général ( moteur chaud ) donc du toi sentir la température au niveau du radiateur à la main sans pb. J'utilise ce même radiateur sur une de mes machines et il fonctionne très bien. Il faut juste faire attention au sens de circulation si tu l'installe à la verticale ( le fluide chaud doit toujours entrer par le haut et sortir par le bas ).
Enfin je conclurait en disant que la notion de température étant toute relative ( un eskimo a chaud à 0°c et un éthiopien se gèle à 10°c ! ) il est préférable d'installer une sonde de température pour contrôler tout cela.
