 panne
romulus38
Nombre de messages : 126
MessageSujet: panne   Ven 12 Sep - 21:37
Mon Dax skyteam 125 a calé ce soir et impossible de redémarrer. J'ai attendu qu'il refroidisse puis j'ai essayé à nouveau. Il démarre, tient le ralenti puis quand j'accélère il cale. La vis de richesse de mon carbu ( keihin PE24 ) ne semble pas avoir bougée. J'ai essayé de reprendre le réglage de cette vis mais en vain il ne veut rien savoir.
Lorsque je démarre en maintenant la poignée accélérée il pétarade et me fait des retours d'allumage, puis cale.
J'ai fait un plein de 98 car plus de 95 mais je doute que cela vienne de ça...
Vous avez une idée?
Note
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: panne   Sam 13 Sep - 0:22
Élo,
Perso, je ne pense pas que le problème vienne du carburant. Pour résumer le 98 est juste plus "riche" que le 95. Riche niveau performances, pas niveau Euros. Mais là on va entrer dans l'éternelle guerre des pro-95 et des pro-98. Wink
Perso je préfère le SP98.
Pour ton soucis, j'ai envie de te dire de vérifier la mousse de ton filtre à air... et ta bougie, ça ne coûte rien et ça peut vraiment venir de là. Après, je ne suis pas mécano... j'ai un pote qui as eu un problème similaire sur son Skyteam 125... pour lui c'était le filtre à air.
Bon courage.
romulus38
MessageSujet: Re: panne   Sam 13 Sep - 7:54
Mon filtre à air est un cornet type K&N. Moi non plus je ne pense pas que cela vienne du carburant.
Bougie....j'aurai des ratés mais je ne calerai pas systématiquement lorsque je mets des gaz.
merci Note
muse31
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Re: panne   Sam 13 Sep - 9:13
Vérifie si le joint de la pipe d'admission est pas abimés
romulus38
MessageSujet: Re: panne   Sam 13 Sep - 10:26
Je suis allé le voir pour étiudier le problème de plus près et Monsieur ce matin ne démarre plus du tout!!
la pipe est ok, j'ai démonté mon carbu, il est propre j'ai démonté et soufflé dans les gicleurs, tout va bien, je remonte et rien non plus!!
J'ai démonté mon anti-parasite, mis un tournevis dedans et fait toucher la bougie et kedal, pas détincelle. Donc pas d'allumage à priori, sûr que ça ne risque pas de démarrer.
Mon fusible principal est ok. Je n'avais pas pensé à l'allumage car il démarrait hier puis s'arrêtait quand j'accélérais. Une bobine peu commençait à partir en sucette petit à petit? Je pensais que lorsqu'elle lachait c'était d'un coup.
phen2b
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: panne   Sam 13 Sep - 13:37
ta segmentation est morte, l'eletrique ca marche ou ca marche pas... mais pas un jour sur deux
muse31
MessageSujet: Re: panne   Sam 13 Sep - 16:44
Segmentation HS = manque de compression ????
romulus38
MessageSujet: Re: panne   Sam 13 Sep - 16:46
Et c'est est ma segmentation qui ferait que j ai plus d allumage???!!!! Hahaha
panne
