 problème de démarrage dax 125 lifan
muse31
Nombre de messages : 107
MessageSujet: problème de démarrage dax 125 lifan    Ven 25 Juil - 16:39
Bonjours, voilà depuis quelques jours sans raison mon dax à des problèmes de démarrage
le matin il démarre au premier demi coup de kick, mais le soir après le boulot quasi impossible de le démarrer avec le kick il faut le pousser et le démarrer en 2eme sur environ 70 mètres.
J'ai l'impression qu'il manque de compression à certain coups de kick (mais presque impossible de faire tourné la roue en le poussant en première) .
sur un forum j'ai lu sa ;
Moteur avec peu de compression, bougie très noire, 1 à 2mm d'huile brulée sur la culasse et les soupapes, fuite huile moteur par le pot d'échappement, démarrage quasi-impossible -> soupapes mal réglées et/ou moteur très abîmé -> régler jeu soupapes ou, dans certains cas, changer kit piston
alors moi je suis juste au stade de la bougie un peux noire, peu de compression et le démarrage quasi-impossible.
la bougie (NGK iridium) a environ 8000 km (comme le moteur lifan 125cc 8,9ch)
avez vous une idée ou regarder???
Bost31
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: problème de démarrage dax 125 lifan    Ven 25 Juil - 18:28
Salut, met déjà une bougie normale pour ton lifan, une bougie iridium c'est pour les moteurs préparés ! Vérifie ton jeu aux soupapes tant qu'à faire. Si c'est ton moteur qui est abimé, alors tu sais ce qu'il te reste à faire !
